Msg de erro ao carregar Lipo 4S - IMAX B6
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Ao carregar minha Lipo 4s, meu carregador detecta uma queda de tensão em uma das células (me parece célula 3) - a tensão cai até cerca de 0,8V, e retorna com a seguinte mensagem:
battery vol err cell connect
Entretanto, ao checar a tensão de todas as células da bateria, todas estão em torno de 3,8V... parece ser um erro de leitura do carregador...
Consigo carregar/balancear baterias de 2S, mas em baterias 4s, está sempre retornando com esse erro...
Alguém tem uma idéia do que pode estar acontecendo, e da possível solução?
Não queria ter que comprar um carregador novo, mas se não tiver outro jeito...
Mugen MBX-6 ECO
BL4x4
Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Re: Msg de erro ao carregar Lipo 4S - IMAX B6
Mensagem por BL4x4 »
baseado em uma khda que eu ja fiz , estou com uma teoria para o que esta acontecendo com seu carregador ...
mas me diga alguns detalhes :
é o imaxb6 original ??
qual fonte vc esta usando , qtos volts e qtos ma ela fornece ?
qtos mhA tem a bateria ?
em qtos A vc esta tentando carregar ou balancear ?
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
o meu deu isso e não consegui arrumar,o vendedor me trocou por outro novo !
guilcm123
BL4x4 escreveu:baseado em uma khda que eu ja fiz , estou com uma teoria para o que esta acontecendo com seu carregador ...
1 - Não sei se é o original... suspeito que não seja...
2 - Estou usando uma fonte ATX adaptada, que para 4S somente suporta cerca de 2.5A para carregar... abaixo disso a tensão cai demais...
3 - Estou carregando uma Lipo 4S 4500MAh, e isso acontece com qualquer corrente de carga/balanceamento... desde 0,1A até 2A ou mais...
Desmontei o carregador e descobri o problema... as trilhas da placa que faz a ligação com os conectores estão "descascando" bem nos conectores do meio do conector de 4S...
pesquisando na net, vi em um fórum gringo que alguém teve o mesmo problema, e resolveu ligando o conector em um dos conectores 5S ou 6S do carregador...
Como eu desmontei o carregador, pude perceber que realmente as trilhas percorrem todos os conectores, de forma que não importa em qual conector eu ligo a bateria, o carregador reconhece da mesma forma.
Assim, consegui pelo menos uma solução para continuar usando meu carregador, ligando o cabo de balanceamento na entrada de 6S do carregador... tenho fotos da placa danificada e da conexão que fiz, e vou tentar postar aqui.
Mas obrigado pela ajuda, e descobrir porque isso pode ter acontecido também é importante, para evitar que ocorra novamente.
Mugen MBX-6 ECO
BL4x4
exato , o Imax B6 , assim como o Accucel que queimei , são 50W , então não pode carregar 4s acima de 2,9 A ...
eu vacilei e carreguei bateria 4s em 5a , depois que aconteceu o problema achei estranho que ele aceitou , e como minha fonte dava conta , arrebentou o lado mais fraco , mesmo o accucel tento um cooler bem em cima de onde deu defeito , aqueceu derreteu parcialmente a trilha ,e então queimou os resistores da saida ...
hj tenho um B6 original , é mto parecido com o Accucel , então não carrego mais acima de 50W ...
mas se vc diz que nunca usou 4s acima de 2,5A então estranho isso ter acontecido, sabe ver se é original ?
guilcm123
O que você diz faz todo o sentido...
Nunca havia "me ligado" que a capacidade do carregador é 50W...
Na verdade, fui testando a corrente máxima de carga, no sentido de testar a capacidade da fonte... então cheguei a testar correntes na ordem de 3,0, 3,5A... mas o carregador desarmava em função da queda de tansão na entrada, mas não por sobrecarga.
Estes testes de carga podem ter realmente causado o dano que encontrei na placa de saída, talvez por superaquecimento...
Mas estranho é que o manual do carregador não informa nada sobre isso...
E para concluir, acho que o meu carregador não é original, pq vi por aí que o original tem um selo holográfico...
Seguem algumas fotos...
Placa danificada
Placa danificada
Placa danificada 2
Placa danificada 2
Solução "alternativa"
Mugen MBX-6 ECO
cardoso789
Mensagem por cardoso789 »
Já aconteçeu comigo mais não deu mais problema..
Relax, Take It Easy
jpzulian
Mensagem por jpzulian »
Cara, legal vc ter postado isso, principalmente a "solução" do problema e as fotos.
jacobson
Mensagem por jacobson »
Pessoal,
Meu carregador acabou de chegar e esta dando o erro "battery vol err cell connect", para carregar baterias 2S.
As baterias estao com o conector XT60 e o cabo do carregador é deans, por isso estou usando um cabo com o Xt60 e o deans femea para fazer a conexão, tenho dois cabinhos deste, testei com os dois e esta dando o erro..
Pode ser por causa do cabinho?
jacobson
Desmontei o carregador e aparente mente não achei nada de anormal...
Voltar para “Elétricos”
