TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
Então francisco, pelo que notei no meu
chassis, acho que empenou o braço onde
o montante do motor é fixado, vou tentar
verificar isso, atraves de um esquadro,
assim que tiver novidades posto aqui,
- FranciscoFloripa
- Registrado em: 03 Jun 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Poise valsechi, vc terá que desmontar todo o carro.
Cara, eu acho estranho o fato de ele estar empenado para cima. No meu caso, a porrada foi em cima do motor, empurrando-o para baixo, dessa forma o chassi deveria estar empenado para baixo não para cima.
O que você acha disso?
Iniciando no automodelismo com um Traxxas revo 3.3.
- Rubino
- Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Se for mesmo o chassis sera que da mesmo para desensepenar o mesmo??
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
- Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
Boa Noite galera
Alguém usa ou já usou o kit sway bar da tekno, eu comprei um e estou esperando chegar, mas pelo que vi é melhor do que o da traxxas pois não necessita furar.
se alguém puder me dizer se fiz uma boa compra fico grato
Re: TUDO SOBRE REVO
Então francisco depois da autopsia na minha Revo
(espero que eu consiga monta-la novamente)hehehe
descobri uma trinca no montante do motor, provavelmente
o seu problema deve ser o mesmo, com o esquadro
constatei que meu chassis esta perfeito segue as fotos
da operação
da operação
- que sobrou depois da autopsia
- 080211180044.jpg (91.98 KiB) Exibido 1749 vezes
- verificando se o chassis esta empenado em relação a coroa
- 080211180510.jpg (69.54 KiB) Exibido 1749 vezes
- O defeito uma trinca no montante quase não da para ver
- 080211180239.jpg (52.79 KiB) Exibido 1749 vezes
- da.pedrozo
- Piloto
- Registrado em: 13 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Boa sorte pra montar e que nao sobre nada hehehe ultima vez que fiz isso levei 15 dias para criar coagem pra montar dava uma preguiça todas as vezes que pensava em montar rsrsrs
Re: TUDO SOBRE REVO
Só dá pra ter certeza que é uma revo por causa da caixa... rsrsrr
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
Re: TUDO SOBRE REVO
Utilizando a pesquisa, encontrei isso: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=16971Rubino escreveu:Boa Noite galera
- FranciscoFloripa
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal,
Ai vai algumas fotos da minha.
Vejam o quanto o motor estava inclinado.
Eu não cheguei a retirar o montante, na próxima lavada vou retirar e verificar se existe alguma trinca.
Eu e meu pai fizemos uma proteção para o motor, vejam as fotos.
- dscn1065_1.jpg (82.83 KiB) Exibido 1734 vezes
- dscn1070_2.jpg (105.36 KiB) Exibido 1734 vezes
- dscn1074_3.jpg (103.65 KiB) Exibido 1734 vezes
Re: TUDO SOBRE REVO
comprei o montante no ml, achei um preço
razoavel, 45,00 com frete, agora só esperar chegar
e criar a coragem para montar tudo, tomara
que não sobre nenhuma peça hehehhe
Re: TUDO SOBRE REVO
Proteção para o motor???
- FranciscoFloripa
Re: TUDO SOBRE REVO
Ops,
faltou a foto da proteção para o motor.
- Protetor para o motor em alumínio.
- dscn1081_4.jpg (103.29 KiB) Exibido 1726 vezes
- FranciscoFloripa
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal,
Sabem essa peça (ver figura), a minha esta "esgassando", deixando muito folga para trabalhar entre o plastico e o metal. Eu ando com o revo em pista com muito saltos e as pancadas estão fazendo isso.
Existem modelos mais resistentes?
- 1333_g2742x.jpg (18.88 KiB) Exibido 1725 vezes
Re: TUDO SOBRE REVO
Essas peças são ROD END dos amortecedores
as minhas tambem esticam comprei de aluminiun
na amainhobbies estou esperando chegar
