TUDO SOBRE REVO
valsechi
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por valsechi »
Então francisco, pelo que notei no meu
chassis, acho que empenou o braço onde
o montante do motor é fixado, vou tentar
verificar isso, atraves de um esquadro,
assim que tiver novidades posto aqui,
FranciscoFloripa
Registrado em: 03 Jun 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por FranciscoFloripa »
Poise valsechi, vc terá que desmontar todo o carro.
Cara, eu acho estranho o fato de ele estar empenado para cima. No meu caso, a porrada foi em cima do motor, empurrando-o para baixo, dessa forma o chassi deveria estar empenado para baixo não para cima.
O que você acha disso?
Iniciando no automodelismo com um Traxxas revo 3.3.
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Rubino »
Se for mesmo o chassis sera que da mesmo para desensepenar o mesmo??
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
Desenpenar
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
Boa Noite galera
Alguém usa ou já usou o kit sway bar da tekno, eu comprei um e estou esperando chegar, mas pelo que vi é melhor do que o da traxxas pois não necessita furar.
se alguém puder me dizer se fiz uma boa compra fico grato
valsechi
Re: TUDO SOBRE REVO
Então francisco depois da autopsia na minha Revo
(espero que eu consiga monta-la novamente)hehehe
descobri uma trinca no montante do motor, provavelmente
o seu problema deve ser o mesmo, com o esquadro
constatei que meu chassis esta perfeito segue as fotos
da operação
que sobrou depois da autopsia
verificando se o chassis esta empenado em relação a coroa
O defeito uma trinca no montante quase não da para ver
da.pedrozo
Registrado em: 13 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por da.pedrozo »
Boa sorte pra montar e que nao sobre nada hehehe ultima vez que fiz isso levei 15 dias para criar coagem pra montar dava uma preguiça todas as vezes que pensava em montar rsrsrs
Jumper
Registrado em: 09 Jun 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Jumper »
Só dá pra ter certeza que é uma revo por causa da caixa... rsrsrr
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
Re: TUDO SOBRE REVO
Rubino escreveu:Boa Noite galera
Utilizando a pesquisa, encontrei isso: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=16971
FranciscoFloripa
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal,
Ai vai algumas fotos da minha.
Vejam o quanto o motor estava inclinado.
Eu não cheguei a retirar o montante, na próxima lavada vou retirar e verificar se existe alguma trinca.
Eu e meu pai fizemos uma proteção para o motor, vejam as fotos.
valsechi
Re: TUDO SOBRE REVO
comprei o montante no ml, achei um preço
razoavel, 45,00 com frete, agora só esperar chegar
e criar a coragem para montar tudo, tomara
que não sobre nenhuma peça hehehhe
valsechi
Re: TUDO SOBRE REVO
Proteção para o motor???
FranciscoFloripa
Re: TUDO SOBRE REVO
Ops,
faltou a foto da proteção para o motor.
Protetor para o motor em alumínio.
FranciscoFloripa
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal,
Sabem essa peça (ver figura), a minha esta "esgassando", deixando muito folga para trabalhar entre o plastico e o metal. Eu ando com o revo em pista com muito saltos e as pancadas estão fazendo isso.
Existem modelos mais resistentes?
valsechi
Re: TUDO SOBRE REVO
Essas peças são ROD END dos amortecedores
as minhas tambem esticam comprei de aluminiun
na amainhobbies estou esperando chegar
