TUDO SOBRE REVO
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por RCBinho »
Minha Revo chegou uhuuu!!!!!!! Meu primeiro RC :radio:
Mais feliz que pinto no lixo huahauahauaaaaaa...
Queria saber se tenho que furar o parabrisa da bolha?
Notei que a bolha fica alta, dando já uma grande entrada de ar ali embaixo dos paralamas dianteiros.
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
REMALO escreveu:Pessoal, devo trocar o filtro de ar, ou poderei simplesmente limpar ele e usa-lo novamente, e se puder limpar, como devo fazer!!!
O Slipper Clutch da minha Revo esta afrouxando, e estou perdendo as sapatas, vou verificar se os parafusos do montante do motor estão frouxos, se não for o caso do montante frouxo, alguém saberia me dizer o que pode ser, posso colar as sapatas ou não seria recomendado... vi uma foto do Slipper Clutch onde aparece uma mola, na minha não tem esta mola, alguém poderia me dizer para que serve esta mola, e se é por isso que esta afrouxando o Slipper Clutch da minha Revo!!!
Posso passar trava rosca na porca que aperta o Slipper Clutch!!!
A mola que me refiro aparece na foto abaixo:
Cara, o meu aconteceu a mesma coisa, só q no meu caso elas quebraram (se esmigalharam para ser mais exato), alguem saberia me dizer se consigo somente aquelas 3 pastilhasinhas avulsas, ou tenho q comprar o conjunto inteiro? E o q devo fazer para isso não acontecer novamente? Seria só passar trava rosca naquela porca sextavada q fica na coroa?
Valeu
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
RCBinho escreveu:Minha Revo chegou uhuuu!!!!!!! Meu primeiro RC :radio:
Nada Cara não precisar furar o para brisa, a Ventilação entra pelas laterais e por baixo fica tranquilo, se voce nao tem termometro é fundamental ter um para monitorar a temperatura, no mais é seguir o manual de instruções da traxxas e se divertir, a Revo é um exelente carro. Boa Sorte :P
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Ótima escolha, eu tb optei pela Revo, parabéns pela aquisição, carro mt bom, e eu tenho ele fazem apenas 3 semanas...
Bom divertimento com ela...
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Alguem saberia me dizer de que material são feitas essas peças em destaque?
RCBinho
Re: TUDO SOBRE REVO
rgaspar escreveu:
Eu não tenho o termômetro, comprei hoje e só vai chegar semana que vem.
Como passar o próximo final de semana sem ligar? Difícil heheeee.... E maldita semana que não passa hauahauahaua...
Vou ligar sem o termômetro mesmo. Vou seguir o manual para amaciar e ficar de olho na fumaça.
Obrigado!
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Ah beleza é isso mesmo segue o manual certinho amacia os 5 tanks, dépois disso tu vai acelerando gradativamente, a minha eu segui exatamente como consta no manual e no video, nunca tive problemas com motor. que combustivel vai usar, Byron ???
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
RCBinho
Re: TUDO SOBRE REVO
rgaspar escreveu:Ah beleza é isso mesmo segue o manual certinho amacia os 5 tanks, dépois disso tu vai acelerando gradativamente, a minha eu segui exatamente como consta no manual e no video, nunca tive problemas com motor. que combustivel vai usar, Byron ???
Vou usar o primeiro galão da Traxxas mesmo, pois tive dificuldade de encontrar O'Donell e Byron. Depois devo usar O'donnell.
RCBinho
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:
A minha é da cor da sua heheheee.... Queria a cinza e preto, mas não tinha. Mesmo assim a verde é bem bonita.
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
A bolha da minha Revo é Azul, combustivel eu uso Byron é muito bom !!! abraço.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
REMALO
Registrado em: 28 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por REMALO »
MattSann escreveu:Alguem saberia me dizer de que material são feitas essas peças em destaque?
É o mesmo material utilizado em lonas de freio para automóveis, existe um Slipper Clutch original da Traxxas, que estas sapatas são de alumínio...
Re: TUDO SOBRE REVO
REMALO escreveu:
sabe o código da peça?!
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
mach escreveu: sabe o código da peça?!
A pergunta não foi para mim mas vou responder, o código é 5352R.
FSP94
Registrado em: 01 Set 2011, 22:00
Qual servo coloco na direção da revo 3.3
Mensagem por FSP94 »
Boa noite , os servos da minha revo acabaram de zua de vez , estou vendo alguns servos para substitui-los. Quero passar para apenas um na direção , todavia nao sei qual escolher !! Vi alguns da futaba , jr... mas nao sei qual colocar. se puderem dar uma ajuda ficarei grato :tintin:
