TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
Obrigado pelos esclarecimentos rgaspar.
Quanto ao rádio, o que o pessoal tem feito então? Ou tão usando somente alcalina?
- lucianoconfronto
- Registrado em: 27 Jul 2010, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
o meu rádio é o de 8 pilhas e estou usando pilhas da Sony recarregáveis de 2200mhaRCBinho escreveu:Obrigado pelos esclarecimentos rgaspar.
Negociações: MRS13 (vendi Truck 1:10) cardoso789 (comprei radio Traxxas) renatoreis2 (vendi Kyosho DRX)
Referencias: http://forum.jogos.uol.com.br/Usuario-r ... S_t_459090 ou http://perfil.mercadolivre.com.br/LUCIANOCONFRONTO
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Cara eu prefiro gastar um pouco mais mas so compro alckalina Duracel, dura muito mais que as outras, custo beneficio conpensa no final !!! Não gosto de pilhas recarregaveis, mas ai vai de cada um, OK.RCBinho escreveu:Obrigado pelos esclarecimentos rgaspar.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Re: TUDO SOBRE REVO
E aí pessoal, notei q a minha Revo está esquentando muito rápido, dou umas 4 ou 5 espichadas e ela já ta nuns 130º ou 140º, já tentei regular a agulha de alta e nada, o q devo fazer?
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:E aí pessoal, notei q a minha Revo está esquentando muito rápido, dou umas 4 ou 5 espichadas e ela já ta nuns 130º ou 140º, já tentei regular a agulha de alta e nada, o q devo fazer?
A agulha de alta influencia na de baixa, como você está mexendo apenas na de alta então realmente o carro vai esquentar.
Eu te aconselho a imprimir o tópico de carburação e ir acompanhando na hora de acertar seu carro, isso vai te ajudar muito a pegar prática, depois você faz de olho fechado.
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
Re: TUDO SOBRE REVO
Valeu mesmo Heavy, ajudou muito, já imprimi tudo, agora é só esperar parar de chover para testar a "máquina"....
Valeu mesmo
Valeu mesmo
Re: TUDO SOBRE REVO
Comprei hj uma bolha nova para minha Revo, amanhã vou pintar e sábado vou dar umas voltinhas com ela para ver como ficou...
Acho q vou pintar toda de amarela ou daquele azul celeste original do fusca...
Aí vão as fotos da bolha, vou cortar e furar ela agora depois posto as fotos de com ficou na Revo...
- s5033124.jpg (119.42 KiB) Exibido 1266 vezes
- s5033122.jpg (118.8 KiB) Exibido 1266 vezes
- s5033121.jpg (118.56 KiB) Exibido 1266 vezes
Re: TUDO SOBRE REVO
Agora eu só não sei como vai ser em questão da refrigeração, acho q vou cortar o parabrisa todo e fazer uma grade para não entrar muita pedra, o q vc acham? Será necessário cortar na parte traseira tb para o calor não ficar acumulado dentro da bolha e o ar fluir livremente? Ou o ar quente não se acumula na bolha e sai todo por baixo do carro?
Essas são minhas dúvidas por enquanto...
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Legal a bolha !!!!
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- lucianoconfronto
Re: TUDO SOBRE REVO
quero ver essa bolha depois de pronta, tava quase comprando uma para o meu tambem.
Pessoal me diz uma coisa, vc recomendam alguma outra bateria para colocar na revo, uma de maior amperagem?
- regismotogp
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal estou trocando a embreagem da minha revo por uma de aluminio, cansei de tanto que quebrou a molinha da embreagem original, encontrei estas duas opcoes abaixo, quais voces recomendam? algum ja usou uma dessas? tambem tenho duvida quanto a fixaçao destas 3 molas, alguem saberia detalhar.
segue os modelos que encontrei.:
[img]http://reginaldo_gaspar.sites.uol.com.br/system/autos/embreagem2.jpg[/img]
- lucianoconfronto
Re: TUDO SOBRE REVO
amigo comprei uma dessas também, porem ainda não as montei, queria saber se alguém poderia dar uma dica na montagemregismotogp escreveu:Pessoal estou trocando a embreagem da minha revo por uma de aluminio, cansei de tanto que quebrou a molinha da embreagem original, encontrei estas duas opcoes abaixo, quais voces recomendam? algum ja usou uma dessas? tambem tenho duvida quanto a fixaçao destas 3 molas, alguem saberia detalhar.
- regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
ok luciano vamos aguardar alguem que tenha instalado uma dessas, voce comprou a nr 1 ou a nr 2 ? sera que tem diferenças entre elas?
Re: TUDO SOBRE REVO
Os dois modelos são iguaisinhos a diferença é que o flywheel azul está de frente e o outro de costas, basta você escolher a cor.
A fixação das molas é muito simples, um lado da mola vai preso no pino do flywheel e o outro lado na sapata, deve vir um manual para ficar mais fácil.
Eu instalei uma dessas no meu Thunder Tiger e gostei muito do resultado, agora está na hora de comprar para a Revo, a minha embreagem original quebrou com menos de 1 galão de uso.
Onde vai comprar e quanto você vai pagar regis?
Re: TUDO SOBRE REVO
Linda bolha, quando eu fui comprar a minha preferi a estilo truggy da lynx, achei essa muito bonita mas achei que o motor ficaria muito escondido dificultando a refrigeração e o acesso para o aquecedor de velas.MattSann escreveu:Agora eu só não sei como vai ser em questão da refrigeração, acho q vou cortar o parabrisa todo e fazer uma grade para não entrar muita pedra, o q vc acham? Será necessário cortar na parte traseira tb para o calor não ficar acumulado dentro da bolha e o ar fluir livremente? Ou o ar quente não se acumula na bolha e sai todo por baixo do carro?
Depois de pintar e cortar coloca as fotos para ver como fica.
lucianoconfronto, cuidado na hora de fazer citação, não precisa colocar as fotos novamente, apenas o texto, senão o tópico fica muito pesado para os olhas e na hora de carregar.
