TUDO SOBRE REVO
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por RCBinho »
Obrigado pelos esclarecimentos rgaspar.
Quanto ao rádio, o que o pessoal tem feito então? Ou tão usando somente alcalina?
lucianoconfronto
Registrado em: 27 Jul 2010, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por lucianoconfronto »
RCBinho escreveu:Obrigado pelos esclarecimentos rgaspar.
o meu rádio é o de 8 pilhas e estou usando pilhas da Sony recarregáveis de 2200mha
Negociações: MRS13 (vendi Truck 1:10) cardoso789 (comprei radio Traxxas) renatoreis2 (vendi Kyosho DRX)
Referencias: http://forum.jogos.uol.com.br/Usuario-r ... S_t_459090 ou http://perfil.mercadolivre.com.br/LUCIANOCONFRONTO
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
Cara eu prefiro gastar um pouco mais mas so compro alckalina Duracel, dura muito mais que as outras, custo beneficio conpensa no final !!! Não gosto de pilhas recarregaveis, mas ai vai de cada um, OK.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
E aí pessoal, notei q a minha Revo está esquentando muito rápido, dou umas 4 ou 5 espichadas e ela já ta nuns 130º ou 140º, já tentei regular a agulha de alta e nada, o q devo fazer?
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
MattSann escreveu:E aí pessoal, notei q a minha Revo está esquentando muito rápido, dou umas 4 ou 5 espichadas e ela já ta nuns 130º ou 140º, já tentei regular a agulha de alta e nada, o q devo fazer?
A agulha de alta influencia na de baixa, como você está mexendo apenas na de alta então realmente o carro vai esquentar.
Eu te aconselho a imprimir o tópico de carburação e ir acompanhando na hora de acertar seu carro, isso vai te ajudar muito a pegar prática, depois você faz de olho fechado.
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Valeu mesmo Heavy, ajudou muito, já imprimi tudo, agora é só esperar parar de chover para testar a "máquina"....
Valeu mesmo
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Comprei hj uma bolha nova para minha Revo, amanhã vou pintar e sábado vou dar umas voltinhas com ela para ver como ficou...
Acho q vou pintar toda de amarela ou daquele azul celeste original do fusca...
Aí vão as fotos da bolha, vou cortar e furar ela agora depois posto as fotos de com ficou na Revo...
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Agora eu só não sei como vai ser em questão da refrigeração, acho q vou cortar o parabrisa todo e fazer uma grade para não entrar muita pedra, o q vc acham? Será necessário cortar na parte traseira tb para o calor não ficar acumulado dentro da bolha e o ar fluir livremente? Ou o ar quente não se acumula na bolha e sai todo por baixo do carro?
Essas são minhas dúvidas por enquanto...
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Legal a bolha !!!! :lol:
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
lucianoconfronto
Re: TUDO SOBRE REVO
quero ver essa bolha depois de pronta, tava quase comprando uma para o meu tambem.
Pessoal me diz uma coisa, vc recomendam alguma outra bateria para colocar na revo, uma de maior amperagem?
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por regismotogp »
Pessoal estou trocando a embreagem da minha revo por uma de aluminio, cansei de tanto que quebrou a molinha da embreagem original, encontrei estas duas opcoes abaixo, quais voces recomendam? algum ja usou uma dessas? tambem tenho duvida quanto a fixaçao destas 3 molas, alguem saberia detalhar.
segue os modelos que encontrei.:
[img]http://reginaldo_gaspar.sites.uol.com.br/system/autos/embreagem2.jpg[/img]
lucianoconfronto
Re: TUDO SOBRE REVO
regismotogp escreveu:Pessoal estou trocando a embreagem da minha revo por uma de aluminio, cansei de tanto que quebrou a molinha da embreagem original, encontrei estas duas opcoes abaixo, quais voces recomendam? algum ja usou uma dessas? tambem tenho duvida quanto a fixaçao destas 3 molas, alguem saberia detalhar.
amigo comprei uma dessas também, porem ainda não as montei, queria saber se alguém poderia dar uma dica na montagem
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
ok luciano vamos aguardar alguem que tenha instalado uma dessas, voce comprou a nr 1 ou a nr 2 ? sera que tem diferenças entre elas?
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Os dois modelos são iguaisinhos a diferença é que o flywheel azul está de frente e o outro de costas, basta você escolher a cor.
A fixação das molas é muito simples, um lado da mola vai preso no pino do flywheel e o outro lado na sapata, deve vir um manual para ficar mais fácil.
Eu instalei uma dessas no meu Thunder Tiger e gostei muito do resultado, agora está na hora de comprar para a Revo, a minha embreagem original quebrou com menos de 1 galão de uso.
Onde vai comprar e quanto você vai pagar regis?
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:Agora eu só não sei como vai ser em questão da refrigeração, acho q vou cortar o parabrisa todo e fazer uma grade para não entrar muita pedra, o q vc acham? Será necessário cortar na parte traseira tb para o calor não ficar acumulado dentro da bolha e o ar fluir livremente? Ou o ar quente não se acumula na bolha e sai todo por baixo do carro?
Linda bolha, quando eu fui comprar a minha preferi a estilo truggy da lynx, achei essa muito bonita mas achei que o motor ficaria muito escondido dificultando a refrigeração e o acesso para o aquecedor de velas.
Depois de pintar e cortar coloca as fotos para ver como fica.
lucianoconfronto, cuidado na hora de fazer citação, não precisa colocar as fotos novamente, apenas o texto, senão o tópico fica muito pesado para os olhas e na hora de carregar.
