Diferencial ou Embreagem ?
Hsalles
Mensagem por Hsalles »
Seguinte, estava andando com meu buggy neste ultimo fds, quando percebi a falta de tração nas rodas dianteiras, tanto no chão quando suspenso.
Ontem desmontei o diferencial da frente, e aparentemente não tem nada "comido" ou gasto de forma irregular.
O que pode ser ? embreagem ?
OBS: o carro com o receptor desligado desliza para frente e para tras bem solto, porém quando ligo o receptor, ele fica duro para deslizar. Isso é normal ?
Alguem tem uma ideia do que seja ?
Modelo: Tornado s30 - Redcat
Agradeço mais uma vez a ajuda de todos.
Re: Diferencial ou Embreagem ?
Provavelmente quando voce liga o receptor o freio atue e dificulte o deslize..
Quando a falta de tração, verifique se todos os parafusos da transmissão estão apertados, principalmente aqueles que prendem os copos dos Dogbones.
Verifica se os cardãs centrais estão bem aparafusados.
Hsalles
Pessoal, ontem desmontei toda parte de transmissão. Não consegui identificar nada que estivese ruim ou quebrado, apenas folgas no sistema.
Remontei tudo, o sistema ficou mais justo. Não consegui testar pelo horario e pela chuva !!!!
Aparentemente está normal.
Agora fiquei com uma duvida, se fosse problema na embreagem nenhuma roda iria ter tração, certo ???
Se fosse problema na embreagem, ou ficaria tracionado direto (mola quebrada) ou não tracionaria nada (sapatas da embreagem gastas)
Hsalles
mach escreveu:Se fosse problema na embreagem, ou ficaria tracionado direto (mola quebrada) ou não tracionaria nada (sapatas da embreagem gastas)
Obrigado Mach. Estarei testando hoje. Posto os resultados.
Hsalles
Realmente era questão de reaperto. Desmontei tudo e montei denovo, com bastante calma.
resultado: parece que ficou melhor de quando veio da fabrica ... kkk. o carro ta mais justo, esperto.
Carro ta rodando mais justo, aproveitando, fiz o alinhamento e cambagem das rodas. Peguei a idéia aqui do forum, muito bom, não é a melhor mas agora o carro ta andando reto.
Segue umas fotos:
Alinhamento "tabajara", mas ta valendo.
