toeout team losi
Alysson_BH
toeout team losi
Mensagem por Alysson_BH »
Pessoal alguém sabe como potencializar ou modificar o toe traseiro do truggy team losi , além daquelas peças de plástico q se colocam nos hubs ? como fazê -lo mais negativo? grato.
Fastinhu
Re: toeout team losi
Mensagem por Fastinhu »
só trocando aquela peça que segura os dois shafts da suspensão..
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Alysson_BH
Oi então vc sabe o código da pça?
manual?!
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Mensagem por cardinal »
A linha Losi 8ight e 8ight-T já usa 3º de toe-in traseiro, o que é o máximo para esse carro, pelo que eu sei.
Você tem certeza de que precisa mexer no toe (convergência)?
Em todo caso, respondendo sua pergunta, essa é a peça original (código LOSA1746):
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Pin-Brace
Para regular o toe-in, anti-squat e kick-up você precisaria desse kit:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -w-Inserts
Mas nenhum desses parâmetros proporciona grandes diferenças de comportamento. Tem que ser muito pró pra obter ganhos significativos de tempo de volta mexendo nesses ângulos.
losi 8ight.jpg (123.82 KiB) Exibido 1655 vezes
Alysson_BH
Ola cardinal .agradeço , pois estou tentando melhorar é a saída de curva com o carro acelerando , a regra diz q quando sai de traseira dando motor aumenta o toe negativo. já q não aumenta mais , fica assim. obrigado .
cardinal
Alysson_BH escreveu:Ola cardinal .agradeço , pois estou tentando melhorar é a saída de curva com o carro acelerando , a regra diz q quando sai de traseira dando motor aumenta o toe negativo. já q não aumenta mais , fica assim. obrigado .
Quanto você está usando de camber na traseira (partindo do princípio que todo o resto do seu setup já está ajustado pra pista que você anda)?
Dê uma checada no seu camber e nas posições do camber link:
Para um truggy, usar -2º de camber e um camber link mais longo (veja as furações no hub traseiro e na torre dos amortecedores e use as posições que permitam um braço mais longo) é um bom ponto de partida pra ganhar mais saída de curva.
Em contraponto, um camber link mais logo tende a deixar a suspensão mais macia (verifique a altura do carro após mudar o comprimento do camber link, se necessário ajuste a pré-carga das molas).
Amiranda
Registrado em: 26 Out 2011, 22:00
Mensagem por Amiranda »
Olá galera, por favor gostaria de uma orentação, eu tenho um losi 8itgth 2.0 e ando com ele em uma pista de grama, tenho percebido que ele está sem estabilidade, porem capota mt nas curvas. o que eu devo fazer p/ que ele não capote tanto? deixa a suspensão mais dura ou mais macia?
obrigado
Voltar para “Suspensão”
