Caixa de Partida - Construir
Aloisio
Registrado em: 26 Jan 2007, 21:00
Re: Caixa de Partida - Construir
Mensagem por Aloisio »
Olá, pessoal!
Eu sou um dos que construiu uma caixa de partida.
Nela coloquei um starter de mão, com aquele borrachão, e uma bateria. Além de 2 tomadas. Uma pra carregar a bateria e outra de chupeta, caso acabe a bateria da mesma na pista.
O mole que eu dei, quando fiz, foi que eu quiz fazer uma caixa com o menor tamanho possível e aí eu não tenho como fixar o carro em cima dela.
Mas depois eu peguei a mão e ligo o carro numa boa.
O material da construção é aluminio.
Valeu
Aloisio
vmoreto
Registrado em: 07 Dez 2006, 21:00
Mensagem por vmoreto »
Queria ver fotos internas pra ver como ficou.
Vc colocou o starter de mão direto com o disco de borracha?
E a rotação não é muito alta?
Victor Moreto Santos
ARPA-RC - Ribeirão Preto
Aloisio
Olá,
Pra tirar as fotos internas eu tenho que quebrar os arrebites que eu coloquei. Vou ver se consigo fazer isso amanhã. Conseguindo posto as fotos aqui.
Coloquei a borracha direto no Starter.
Quanto a rotação, não achei que ficou alta não.
Aliás eu não vejo porque a preocupação com a rotação, pois ela fica muito inferior aos 33.000 Rpm's que em geral os motores podem chegar.
Já a uso durante 3 anos e nada me aconteceu.
Valeu.
Aloisio
Gustavo.castanho
Registrado em: 05 Out 2006, 22:00
Mensagem por Gustavo.castanho »
Ai pessoal, estão ai as fotos da minha caixa. Fiz ela em madeira e utilizei o starter de mão da hobbico. Utilizei algumas dobradiças pra fazer com que a base se abaixasse, o motor de partida ligasse e encostasse no fly-well.
E pra facilitar coloquei suportes de encaixe pro chassi, assim não tenho dificuldades em posicionar corretamente o carro.
Lateral
Lateral
Frente: mola da base e motor
Superior: Base e encaixes pro chassi
rsenhorini
Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
Mensagem por rsenhorini »
segue a dica
http://www.geocities.com/jf_moreira/Starter.html
este e um starter para aero, mas e possivelmente adaptavel
rcmdf
Mensagem por rcmdf »
Eu fiz uma de madeira, inclusive estou vendendo. Vou postar fotos.
Lele
Mensagem por Lele »
Minha caixa de partida. :D :D :D
Abs,
Alexandre
caixa partida0002.jpg (38.8 KiB) Exibido 4212 vezes
caixa partida0003.jpg (43.87 KiB) Exibido 4212 vezes
caixa partida0001.jpg (32.47 KiB) Exibido 4212 vezes
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
CONTINUO DEVAGAR....MAS SEMPRE......NEM QUE FOR SÓ OLHANDO.
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Essa pagina do cara do starter de aero é boa... Gostei do ciclador de packs... Sou maluco com essas coisas "do it yourself"...
Acessando cada vez menos...
ferbosso
"fabriquei" minha caixa de partida...
usei um motor de ventoinha do gol, umas chapas de metal (fundo do modulo de som Pyramid) borracha de starter, cabos etc...
ficou legal... depois vou postar fotos e um passo a passo, acho q gastei entre 50 e 60 reais...
tomachoque
Registrado em: 14 Ago 2007, 22:00
Mensagem por tomachoque »
putz como tava sem o starter outro dia foi na polia do comando do meu gol mesmo da certinho.
Birk
Mensagem por Birk »
HUIAFEHIUAFEIUHFEA
criatividade 10 !
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
o ferbosso
fex com motor de ventuinha de auto
juninhopreto
Registrado em: 31 Ago 2008, 22:00
Mensagem por juninhopreto »
oi pesoal fiz minha caixa de partida com um motor de maquina de custura é o motor ideal pra fazer. eu ligava meu automodelo no smeril do meu pai.
proglissi
Registrado em: 30 Jul 2006, 22:00
Mensagem por proglissi »
Pessoal,
Esta eu fiz com um starter de aero e uma caixa de nobreak.
Alfredo
koji
Mensagem por koji »
haushuaush so tem genio aqui ....blz
Voltar para “Outros”
