Bateria lipo Traxxas Monster Jam / Stampede
regismotogp
Mensagem por regismotogp »
Ola pessoal, peguei meu primeiro modelo eletrico, um Monster Jam traxxas, estou querendo colocar bateria lipo nele 2 S, como nao tenho experiencia nenhuma com eletricos, gostaria da opiniao de voces, vale a pena? ouvi falar que sim, mas que deveria tomar cuidado pois ela ira aquecer bem mais o motor e o esc, por favor quem puder me dar algumas dicas eu agradeço, sera que o carrinho ira se comportar tao diferente a ponto de valer a pena colocar lipo? abaixo segue a configuraçao original do modelo, mesma configuraçao e chassis da stampede, caso alguem ja teve experiencia com estes modelos, eu agradeço me passarem sua experiência.
no manual esta escrito que para colocar lipo deve ser 2S 7,4V.:
segue a configuraçao atual.:
Traxxas Titan modified 12 turn 550 with internal cooling fan
ESC: XL-5 with reverse and training mode
Transmission: Brushless ready Magnum 272 metal gear transmission with
rubber sealed ball bearings, and Revo-spec Torque-Control slipper
clutch
Pinion Gears: Two 48 pitch, 19 tooth is installed, 23 tooth included
for higher top speeds
Battery: Traxxas Power Cell 3000mAh 8.4V 7-cell NiMH.
Obrigado, bom dia e boa semana a todos.
Re: Bateria lipo Traxxas Monster Jam / Stampede
Vai andar a mesma coisa.. (ambas possuem 8,4 volts quando carregadas.. a NiMh possui até um pouco mais)
Talvez tenha um pouco mais de arrancada dependendo da quantidade de descarga da LiPo que você colocar..
epyoneda
Mensagem por epyoneda »
Fala, REgis! Entrou pros EP finalmente!??! Vc vai curtir, bem mais prático e a aceleração é mais bruta.
Então, o que notei de diferença entre NiMH e LIPO foi a seguinte:
No começo do uso com carga cheia, as duas são semelhantes, MAS a NiMH vai perdendo potência conforme vai rodando. As Lipos são mais divertidas sim. Só se atente para ver se o Esc tem cutoff para lipo, pois estas últimas não devem ser descarregadas abaixo de 3,0v(?) por célula. Um buzzer resolve qdo o esc não tem modo lipo.
Everton
Voltar para “Elétricos”
