Aquecedor de vela caseiro.
e aí galera fiz um esqueminha com pilhas para aquecer a vela fiz com 4 pilhas AA, um suporte 2 fios de 40cm e 2 jacarés pequenos. testei no carrinho e ligou legalzinho. Pra qm for fazer n pode passar de 1,5 V. Gastei 5 reais, e é uma boa pra quebrar o galho na falta de aquecedor.
- p120312_17.34_[01].jpg (41.36 KiB) Exibido 5300 vezes
Alex André.
Re: Aquecedor de vela caseiro.
coloquei um espaguet p dar acabamento nos fios.
- p120312_17.34.jpg (52.24 KiB) Exibido 5292 vezes
Alex André.
- Matsunrigon
- Registrado em: 28 Jan 2012, 21:00
Cara ficou legal, mas como funciona?
Onde vc liga os jacares?
Pessoal da um curtir ai:http://www.facebook.com/AutomodelismoRc
Vc disse que não pode passar de 1,5V.
Uma duvida, nesse suporte de pilha as pilhas ficam não é em série?
Isso daria 6V...
Vc mediu com o multimetro?
Pergunto isso, pois no meu HPI firestorm, as pilhas dele ficam num suporte ihual a esse, e medindo a voltagem totla com o multimetro dá 6v pilha normal e 4,8V recarregaveis.
Qnto a ligação, é só ligar o positivo na cabeça da vela e o negativo em qualuqer parte do motor. (Pelo menos foi isso q li uma vez, ouvi dizer que se inverter tb funciona, pois a vela não tem polaridade, mas isso ja não sei)
falou
Isso daria 6V...
falou
Matsunrigon: Os jacarés é ligado um na pontinha da vela e o outro em qlqr lugar do carrinho q não seja de plástico. tipo eu coloco o outro na dicipador. ou tb na pipa, tanto faz.
Marcusbh: Vc tem q mudar a ligação do suporte pra não ficar em série pq somando as 4 daria 6 V mesmo. Tem q ser uma ligação em paralelo, q é 1,5 cada pilha, mas com a carga das quatro. É só cortar o fiozinho de dentro e fazer uma ponte e colocar todas as pilhas com o positivo pro mesmo lado. Coloquei umas pilhas meia vida aqui e no multímetro deu 1,4V.
Valew.
Valew.
Alex André.
Isso que é legal nesse Hobby.
Galera do PS3 invadindo o Automodelismo!!!
" Paixão pelo PS3, Paixão pelo Automodelismo "
NOSSA! q trabaiera heim.... rs o meu gastei 5 reais e funciona bem...hehe
Alex André.
Fino intão! para bens pelo feito!
falou
falou
Mas tem muuiiittas vantagens!Alexpar escreveu:http://www.rcmasters.com.br/index.php?name=News&file=article&sid=189
1 - Não precisa ficar carregando pilhas prá lá e prá cá.
2 - Não precisa ficar carregando baterias em carregador.
3 - Conecte uma fonte de 12V, bateria gel, bateria de carro, LiPo (3S a 4S), LiFe (4S), NiMh (10), etc.. e pronto! É só da partida no carrinho
Já fiquei na mão várias vezes por causa dos itens 1 e 2 acima, as pilhas descarregam e, dependendo do lugar onde você está, não acha fácil prá comprar, aí vc perde um tempão procurando uma loja prá comprar as benditas das pilhas....
Só de eliminar essa encheção de saco já vale a pena e o troço funciona, já tenho a mais 6 anos!!!!
Vai dar um trampinho na hora de montar, mas é uma vez só, depois é só alegria!!!!
Acelera Ayrton!!!
Isso é verdade, mas eu fiz esse com 4 pilhas AA
dura muuuuuito tempo tb até descarregar, e fiz mais
pra uma emergência mesmo se o glow descarregar...
já quebra bem o galho né.
Mas esse teu é muito bom!
valew.
valew.
Alex André.
Amigos, estive pensando aqui e estou querendo fazer uma gambiarra com uma fonte, mas ela tem 3V, agora vem a minha pergunta, qual é a voltagem máxima pra montar um aquecedor?
