Rádio HobbyKing HK300 2.4GHz deixando o servo doido.
- LeonardoAbreu
- Piloto
- Registrado em: 15 Out 2012, 22:00
Olá galera. Meu rádio HobbyKing 2.4ghz HK-300 está fazendo o servo de aceleração mexer sozinho depois que uso o freio. Troquei com o servo de direção e continuou. Quando acelero ele fica normal, mas quando freio ele fica doido. Pesquisei aqui no forum e alguns participantes disseram que poderia ser o fail safe, mas não consegui resolver.
Buggy Mugen Mbx6 eco - Ezrun 150a + 1500kv
Re: Rádio HobbyKing HK300 2.4GHz deixando o servo doido.
Amigo este teu radio tem o sistema (ABS) que quando freia o servo fica dando pequenas tremidas para que quando o freio for ativado as rodas do automodelo não arraste, para vc desligar o sistema vace tera que selecionar com o botão maior rodando ele até chegar a função (ABS) e depois precionar a tecla enter e logo depois a tecla (slp) para mudar a função para normal, e depois tecle enter novamente e o seu radio funcionara normalmente.
- LeonardoAbreu
- Piloto
Olá Rafael. Meu rádio não tem essas teclas que vc ta falando...eu acho...segue a imagem dele...obrigado.
- radio-controle-hk-300-receptor-3canais-auto-e-nautimodelos_mlb-o-2975313048_072012.jpg (23.5 KiB) Exibido 1390 vezes
- LeonardoAbreu
- Piloto
Galera. Parece que o problema está no gatilho do rádio. Verifiquei com um multimetro que o receptor trabalha com voltagem entre 2 e 4, sendo o 3 como em repouso. Quando acelera(puxa o gatilho) vai até 4, quando freia vai a 2. Acontece que o gatilho está com folga (para o lado) e quando começo a freiar a voltagem vai até 4, 3 e meio, quando deveria ir para baixo e o servo deve ficar doido. Abri o rádio e parece que o gatilho está ligado a um potenciômetro e que está com muita folga. Vou tentar trocar por outro e depois posto aqui.
- LeonardoAbreu
- Piloto
Segue a foto...
- img_0202 editada (575 x 600).jpg (67.44 KiB) Exibido 1358 vezes
