Retirar a biela do pistão
joaojns
Registrado em: 06 Nov 2012, 21:00
Mensagem por joaojns »
alguem me ensina a retirar a biela do pistao de um motor trx 3.3
ejoao
Registrado em: 26 Dez 2012, 21:00
Re: Retirar a biela do pistão
Mensagem por ejoao »
_MBX6rEU_RB_dx3s_hitec_Proline_
joaojns
Não ajudou não retiro minha duvida
K.C.O
Mensagem por K.C.O »
Não sou especialista em Revo, porem para retirar a biela do pistão você vai precisar de paciência e muita atenção!!!
Vai tem um anel dento do pistão que segura um pino que prende a biela no mesmo (img 01). Você vai precisar de uma chave de fenda muito pequena para poder retirar esse anel de metal que segura o pino ou uma pinça.
A pinça que eu utilizo para remover esse anel foi uma pinça chamada de "Pinça para Dissecção Anatômica Curva" (img 02), Você encontra um conjunto delas a venda, porem a menor que você encontra vai ser utilizada uma vez que o encaixe do anel no pistão é muito pequeno!
Com ela você segura a ponta do anel e pucha ele para fora do pistão, sai tranquilo, a atenção é necessária neste ponto para que você não perca esse anel metálico pois ele é muito pequeno, no caso da chave de fenda é provável que o anel saia voando para longe de onde você esteja ai é complicado de encontra-lo.
Sem o anel você empurra o pino e libera o pistão da biela, depois você monta o novo conjunto pistão/biela, coloca o anel metálico no lugar e pronto. Conjunto remontado!
Att. K.C.O
img 02
img 02
img 01
img 01
Mensagem por rafael61333 »
Mas que pistão é este que tem anel?
Só tirar a trava, item 9, que segura o pino, conforme o KCO já mostrou
Eu tenho aqui um vídeo da antiga UniversoRC salvo (eles tiraram do utube), mostrando passo a passo de como desmontar a biela do pistão, se quiser me passe um email, o vídeo tem 5mb
Ao desmontar ou montar, atente-se ao lado do furo de lubrificação da biela
Rafael,
Motores de aero, .50>
Ex: Thunder Tiger Redline .53h
joaojns
muito obrigado
Voltar para “Motor”
