Problemas com HPI Vorza
Boa tarde galera.
Sou novo no hobby, e meu vorza parou de funcionar enquanto estava rodando, não saiu fumaça nem nada, simplesmente parou e não deu mais sinal. Não faz aquele barulho quando liga a chave ON/OFF, não responde nada. Pode ser o ESC ou oque? Como verificar as possibilidades de problemas? Álguem pode me ajudar?
Re: Problemas com HPI Vorza
Boa noite !!!
Bem ... tenho um VORZA tmb, mas nunca tive este tipo de problema !!!
Pode ser o ESC (espero q não), mas pode ser problema com suas baterias tmb !!! Vc já testou suas LiPos ???
Já verificou os cabos do ESC ... mau contato ... p.ex. !!!
Espero q não seja nada grave ...
Obrigado GZMR, vou checar toda a fiaçao e as LiPos.
- Federal_40
- Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Já tive esse problema,no meu caso foi a chave de liga e desliga que pifou,comprei outra em uma casa de eletrônica e voltou ao normal.
Gilberto
Tem razão !!!Federal_40 escreveu:Já tive esse problema,no meu caso foi a chave de liga e desliga que pifou,comprei outra em uma casa de eletrônica e voltou ao normal.
Já tive problema com a chave On/Off do meu Thunder Tiger ...
Não tinha pensado nisto !!!
- Mazochi
- Registrado em: 21 Fev 2012, 21:00
cheque toda a fiação, no meu eu simplesmente tirei a chave ON\OFF, ligava direto na bateria, tb aconselho a trocar os conectores originais e colocar os XT60, pois encaixam melhor e não se soltam com vibração...
ja tive bastante problemas com os conectores originais, e com a chavinha On\OFF
- lukits
a chave ON/OFF dá problemas mesmo, eu tirei a minha e fechei curto, aí é só plugar as baterias que ele liga.
os conectores XT60 são para carros que usam pouca voltagem, como os 1/10, não aconselho usar XT60 no vorza, use deans, traxxas, e outros...
- Mazochi
tentei usar os deans, mas não aguentavam assim como os da traxxas,por incrivel que pareça o unico que ta aguentado são os tx60...
quando tava usando os da traxxa a solda soltava o tempo todo, isso quando nun dava mau contato no meio da pista.....
- Mazochi
e fechar curto na chave ON OFF, talvez seja a melhor solução para os esc do mamba, claro pra quem anda na terra e muita poeira...
- lukits
soltar solda = solda mau feita... eu uso os traxxas com 4s e nunca deu problema, mas uso os traxxas originais.Mazochi escreveu:tentei usar os deans, mas não aguentavam assim como os da traxxas,por incrivel que pareça o unico que ta aguentado são os tx60...
- Mazochi
imaginava que vc falaria isso. kkkkk
a solda original soltou uma vez, e usava original da traxxas...
e minha solda não é tão ruim assim pois nos tx60 ta tudo tranquilo....
o que pegava mesmo era o mal contato.... a vibração do carro soltava os plugs, a fixação do xt60 é melhor que do da traxxa.
mas de boa ta funcionando comigo, as vezes pode não funcionar na maioria dos casos.... vai saber...
- lukits
pois é, é meio estranho isso de soltar, eu uso traxxas de 4s e tá sereno...
os xt60 não aguentam tanta amperagem, por isso falei que não é o ideal, mas se contigo funciona, tá ótimo.
