Problemas com HPI Vorza
ejardim
Registrado em: 01 Jan 2013, 21:00
Mensagem por ejardim »
Boa tarde galera.
Sou novo no hobby, e meu vorza parou de funcionar enquanto estava rodando, não saiu fumaça nem nada, simplesmente parou e não deu mais sinal. Não faz aquele barulho quando liga a chave ON/OFF, não responde nada. Pode ser o ESC ou oque? Como verificar as possibilidades de problemas? Álguem pode me ajudar?
GZMR
Re: Problemas com HPI Vorza
Mensagem por GZMR »
Boa noite !!!
Bem ... tenho um VORZA tmb, mas nunca tive este tipo de problema !!!
Pode ser o ESC (espero q não), mas pode ser problema com suas baterias tmb !!! Vc já testou suas LiPos ???
Já verificou os cabos do ESC ... mau contato ... p.ex. !!!
Espero q não seja nada grave ...
ejardim
Obrigado GZMR, vou checar toda a fiaçao e as LiPos.
Federal_40
Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Federal_40 »
Já tive esse problema,no meu caso foi a chave de liga e desliga que pifou,comprei outra em uma casa de eletrônica e voltou ao normal.
Gilberto
GZMR
Mensagem por GZMR »
Federal_40 escreveu:Já tive esse problema,no meu caso foi a chave de liga e desliga que pifou,comprei outra em uma casa de eletrônica e voltou ao normal.
Tem razão !!!
Já tive problema com a chave On/Off do meu Thunder Tiger ...
Não tinha pensado nisto !!!
Mazochi
Registrado em: 21 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Mazochi »
cheque toda a fiação, no meu eu simplesmente tirei a chave ON\OFF, ligava direto na bateria, tb aconselho a trocar os conectores originais e colocar os XT60, pois encaixam melhor e não se soltam com vibração...
ja tive bastante problemas com os conectores originais, e com a chavinha On\OFF
lukits
Mensagem por lukits »
a chave ON/OFF dá problemas mesmo, eu tirei a minha e fechei curto, aí é só plugar as baterias que ele liga.
os conectores XT60 são para carros que usam pouca voltagem, como os 1/10, não aconselho usar XT60 no vorza, use deans, traxxas, e outros...
Mazochi
tentei usar os deans, mas não aguentavam assim como os da traxxas,por incrivel que pareça o unico que ta aguentado são os tx60...
quando tava usando os da traxxa a solda soltava o tempo todo, isso quando nun dava mau contato no meio da pista.....
Mazochi
e fechar curto na chave ON OFF, talvez seja a melhor solução para os esc do mamba, claro pra quem anda na terra e muita poeira...
lukits
Mazochi escreveu:tentei usar os deans, mas não aguentavam assim como os da traxxas,por incrivel que pareça o unico que ta aguentado são os tx60...
soltar solda = solda mau feita... eu uso os traxxas com 4s e nunca deu problema, mas uso os traxxas originais.
Mazochi
imaginava que vc falaria isso. kkkkk
a solda original soltou uma vez, e usava original da traxxas...
e minha solda não é tão ruim assim pois nos tx60 ta tudo tranquilo....
o que pegava mesmo era o mal contato.... a vibração do carro soltava os plugs, a fixação do xt60 é melhor que do da traxxa.
mas de boa ta funcionando comigo, as vezes pode não funcionar na maioria dos casos.... vai saber...
lukits
pois é, é meio estranho isso de soltar, eu uso traxxas de 4s e tá sereno...
os xt60 não aguentam tanta amperagem, por isso falei que não é o ideal, mas se contigo funciona, tá ótimo.
