Traxxas slayer - Motor não passa movimento para transmissão
cleytoncoro
Registrado em: 18 Abr 2013, 22:00
Mensagem por cleytoncoro »
Pessoal, tenho um traxxas slayer.
Quando eu acelero o motor não passa o movimento para a transmissão. Consequentemente o carro não anda.
O defeito está na peça da foto anexada. O problema é que não sei o nome dessa peça, nem onde encontrar.
Alguém poderia me falar o nome dessa peça, e onde posso encontrar?
Valeu!
Peça do slayer com defeito
a.neto
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Re: Traxxas slayer - Motor não passa movimento para transmis
Mensagem por a.neto »
Ela se chama spur gear, se não me engano a original do slayer é de 36T.
Você encontra ela em várias lojas de modelismo, é a mesma peça que a revo usa, só que a original da revo é de 38T.
Re: Traxxas slayer - Motor não passa movimento para transmissão
Existe uma porca de ajuste ali nessa spur, veja se não está frouxa demais
cleytoncoro
eu apertei essa porca até amassar a chave. mesmo assim não resolve. estragou algo mesmo.
ainda não tirei pra olhar com cuidado, pois tenho que tirar o motor antes. não sei se dá pra reparar.
Se vc girar manualmente a spur, a tração é enviada para as rodas?!
cleytoncoro
hmmm.. não me lembro, mas acho que sim. quando chegar em casa vou conferir.
mausbeer
Registrado em: 02 Ago 2013, 22:00
Mensagem por mausbeer »
Pessoal boa noite . desmontei a caixa de transmissão achando que estava com defeito. pois girando com a mão ela funciona quando no giro do motor nao aciona a tração ... verificando percebi que em uma direção ela traciona e na outra não ( acredito ser normal . porem quando aciono o motor percebi que o motor gira na direção que não traciona a caixa alguêm pode me dar uma luz ?
o motor trabalha no sentido anti-horário (olhando ele de frente)
cleytoncoro
verifiquei. está passando o movimento normalmente. o problema está na parte externa mesmo. naqueles discos metálicos. eu aperto, mas mesmo assim fica deslisando. quando eu rodo com o dedo, na parte da rodinha, funciona normal. ou seja, a parte interna e a transmissão estão ok. o problema é na parte de fora mesmo.
se vc, ou outra pessoa, tiver a numeração dessa peça eu agradeço muito. já estou há 2 meses com ele encostado!!
astrix
Registrado em: 18 Jan 2007, 21:00
Mensagem por astrix »
Ali e uma embreagem! Procure no mercado livre por embreagem da revo 3.3 creio que deva ser idêntica! As sapatas da do seu conjunto de embreagem podem ter chego ao fim de sua vida útil acho que essas peças resolvem seu problema!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-revo-_JM
Grato
zumpano
Mensagem por zumpano »
Eu tenho essa peça pra vender.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... uminio-_JM
Por fora do Mercado Livre, faço 35,00 + frete (6,00 via carta registrada).
