Duvida cambio T-maxx
Fala galera,
Peguei uma T-maxx 2.5 antiguinha sem motor porém parece nova, segundo o dono ele a comprou e logo seu 4tech travou o motor, então ele retirou o motor da maxx e colocou no 4tech, deixando assim a maxx parada ha muito tempo porem em absoluto estado de conservação.
bom, dando uma revisada em tudo antes de colocar um motor nela, percebi que rodando a coroa ela roda "lisa" sem tração para ambos os lados.
Desmontei a caixa de cambio, remontei, fui pelo manual "vista explodida" e não encontro nada de errado. Cheguei a conclusão de que pode ser que ela "engata" a primeira marcha depois de ligada, com uma certa rotação da coroa, isso procede?!?!?
Tenho uma revo 3.3, jato, uma savage, e em nenhum deles é assim. Ou seja, mesmo parado se eu girar a coroa no sentido horário eles já transferem força aos cardãs, diferente da t-maxx.
é assim mesmo? No caso como ela é 2.5, a caixa de cambio é aquela preta, e não a cinza como a 3.3.
agradeço a ajuda.
valeu.
agradeço a ajuda.
valeu.
Re: Duvida cambio T-maxx
Ninguém galera? :/
- mach
- Moderador
Ao girar a coroa com a mão deveria girar livre para um lado e dar tração ao girar no outro
pois é mach, também acho.mach escreveu:Ao girar a coroa com a mão deveria girar livre para um lado e dar tração ao girar no outro
dentro esta tudo correto, é como se ela tivesse 3 embreagens dentro, 2 de engate (frente e ré) e mais uma da primeira marcha pra segunda, e nisso roda livre para ambos os lados. Não sei se por ser a 2.5 exista algo de diferente (engatar com certa rotação) ou se to comendo bola em algum lugar :/
Valeu por responder.
- mach
- Moderador
A 1 é com oneway, por isso dá tração só para um sentido de rotação, se está girando em falso, pode estar suja\gasta demais\lubrificação inadequada
A 2 engata em alta rotação, enquanto não engata fica boba
A ré inverte-se algumas engrenagens dentro do cambio
então mach, as engrenagens onde giram o oneway estão OK, girabdo pra um lado e tracionando pro outro. Acontece que essa engrenagem passa tração pra outra onde deixa solto tanto pra frente quanto pra traz e tem embreagem (aquela onde engata como se fosse a 2° marcha nas duas)mach escreveu:A 1 é com oneway, por isso dá tração só para um sentido de rotação, se está girando em falso, pode estar suja\gasta demais\lubrificação inadequada
Se colocado em rè, ele so passa pra outra.
Seriam as 2 da esquerda mach que gira em falso. A debaixo seria pra frente e a de cima quando engatar a ré.
- screenshot_2014-06-01-13-58-33-1-1.png (214.61 KiB) Exibido 3453 vezes
No cambio tem vários parafusos que prendem as engrenagens nos eixos, verifique todos eles.
- tmaxgear.jpg (52.98 KiB) Exibido 3446 vezes
Pois é, ja abri, desmontei tudo, chequei tudo, montei, 3x e não acho nada de errado kkkseithan escreveu:No cambio tem vários parafusos que prendem as engrenagens nos eixos, verifique todos eles.
até que sai pesquisando e encontrei varios topicos com a minha duvida, todas respondidas da mesma forma, isso la pra 2008/2009.
"Typically wth reverse, the spur will spin in both direction's freely when not running. but will evntually "catch" in the forward position"
pelo que entendi nas respostas, realmente a t-maxx antiga era assim. Só (engata) seja pra frente ou pra traz depois de um certo giro da coroa. Se for isso então explica-se ela rodar livre para ambos os lados sem tração.
valeu, abc.
