MAXIMUS - Upgrade
Re: Rádio para ressussitar um Maximus _o/
Abib, não tinha reparado no frete. Achei que como na maioria dos sites chineses o frete fosse grátis. Procurei no e-bay e ML e achei o seguinte:
1) Rádio 2,4Ghz Transmissor c/ Receptor - R$ 90
http://www.ebay.com/itm/FS-GT2B-2-4G-3C ... 2584ae98df
2) ESC para Brushed - R$ 50
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... eedhsp-_JM
3) Servo 3,5Kg (é suficiente?) - R$ 32
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... torque-_JM
Será que serve legal pro Maximus?
Trocar Rádio Controle, ESC e Servo no Maximus 2000 [AJUDA]
Olá, senhores. Quero recuperar meu Maximus 2000, mas creio que o sistema do rádio controle esteja ruim. Ele não aguenta nem 10 metros de distância e já começa a falhar.
Achei os seguintes itens e gostaria da ajuda de alguém para ver se vai funcionar. Em outros tópicos achei produtos da HK, mas como achei o frete caro procurei em outros sites, mas só achei com especificações diferentes. Por isso quero saber se com esses vai funfar.
http://www.ebay.com/itm/Flysky-FS-GT2B- ... 4874a62daf
Minha dúvida principal é sobre a força do servo. 3,5 kg é o suficiente?
Valeu!!!
Valeu!!!
Sim, serve, visto que não será um carro para andar forte.
Valeu, Abib. Realmente é só para apostar corridinhas com meu sobrinho de 9 anos. Quando ele pegar o jeito e se gostar vou investir em 2 automodelos de verdade para nós.Abib escreveu:Sim, serve, visto que não será um carro para andar forte.
Quando e SE chegar (
Obrigado.
Motor de Substituição para Maximus 2000
Salve, galera. O latinha do meu Maximus 2000 foi pro saco e tenho que comprar outro.
Não sei se o motor de 15 anos atrás era o mesmo, mas atualmente o RS 540 da Mabuchi tem 27T e chega a 24000 rpm.
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... D=rs_540sh
Achei uns no e-bay e estou em dúvida. Por favor, ajudem.
Snow Panther 21T / ????? RPM - R$ 55
http://www.ebay.com/itm/Snow-Panther-Ho ... 1e84e49b8a
V8 ??T / 30000RPM - R$ 55
http://www.ebay.com/itm/High-Speed-V8-5 ... 20f3f48275
3011 26T / ?????RPM - R$ 25
http://www.ebay.com/itm/03011-HSP-RS540 ... 2a2ad0fedd
Qual comprar? Valeu!!!
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Re: Motor de Substituição para Maximus 2000
Será que esses motores não são muito fortes para o Maximus?
Pelo tamanho acredito que o da HSP seja o + indicado.
Mas vamos esperar alguém + entendido no assunto.
Zumpano, obrigado por responder.zumpano escreveu:Será que esses motores não são muito fortes para o Maximus?
Conforme pesquisei, o original do Maximus é uma Mabuchi 540 27T, mas de 15 anos atrás. kkkkk
Acredito que os atuais sejam mais "modernos", mas a potência (27T) deve ser a mesma.
Vamos ver.
Vamos ver.
Alcance de controle do Maximus muito pequeno. Tem conserto?
Salve, galera. Mais um obstáculo na recuperação do meu Maximus.
Depois de limpar algumas coisas e ver o motor funcionar, fui fazer o teste final e vi que o rádio não alcança nem 10 metros.
Sei que é um 27Mhz, mas lembro-me bem que batia 30 metros tranquilo.
Tem conserto? Alguma peça para trocar?
Re: Alcance de controle do Maximus muito pequeno. Tem conser
Se as antenas estão intactas, não deveria ter problemas com o alcance reduzido, supondo que nenhum componente tenha sido alterado..
Entendi, Abib. Eu não alterei nada, mas será que 10 anos parado não estragou algum componente do sistema?Abib escreveu:Se as antenas estão intactas, não deveria ter problemas com o alcance reduzido, supondo que nenhum componente tenha sido alterado..
Tem algum jeito de dar uma amplificada no sinal?
Um fio mais largo? Uma antena maior? Um pedaço de bombril na ponta?
A bitola não tem muita influencia na antena. Já o comprimento precisa ser casado com a frequencia de uso.. Se fosse para aumentar a antena, ela precisaria ter o dobro de comprimento atual até atingir o tamanho do comprimento de onda.
O comprimento de onda de 27MHz é de 11.1 metros.. Desta forma, a antena deve ter um comprimento reto de um múltiplo de 2 desde valor: 11,1m, 5.55m, 2.775m, 1.3875m, 69.375cm, 34,6875cm. Cada divisão diminui sensivelmente o alcance.
Veja se consegue testar uma antena com um destes comprimentos..
Rodas Novas para Maximus 2000 [AJUDA]
Salve, galera. Estou querendo dar uma levantada, literalmente falando, no meu Maximus 2000.
Quero uma roda maior para ele ficar mais alto e andar mais tranquilo em terrenos bem acidentados como rua de paralelepípedo, por exemplo.
Durante minha pesquisa, reparei que a maioria dos RC usa rodas com a "base" sextavada de 12 ou 17mm, mas a do Máximus não é sextavada.
A pergunta é: dá para adaptar uma roda sextavada num eixo que não é?
O Maximus usa um eixo de 1cm de comprimento (da base ao início da rosca) de + ou - 4mm de diâmetro onde a roda é encaixada e uma porca prende a roda.
Já o Tufão do meu sobrinho (fiz a besteira de comprar essa ME#$@ antes de conhecer o hobby) tem essa base sextavada e um pequeno parafuso para prender.
E aí, dá pra adaptar? Alguém tem dica de qual roda colocar?
Obs.: reparei que do eixo até a bolha são 45mm, logo a roda não pode ultrapassar os 90mm de diâmetro.
Obs2.: o offset da roda dianteira é "100% negativo". O aro beira o pneu e não pode ser diferente, pois não há espaço.
Desde já, obrigado.
Desde já, obrigado.
Re: MAXIMUS - Upgrade
Fala, rapazeada. Depois de 3 meses de espera mais 1 de enrolação, finalmente "atualizei" meu Máximus 2000.
Segue o vídeo. valeu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ULpOJVXvDRE&feature=youtu.be[/youtube]
