roda e cotovelo
alexfbbr
Registrado em: 07 Ago 2007, 22:00
roda e cotovelo
Mensagem por alexfbbr »
Sou novato neste mundo de grandes emoções e alta velocidade.
Gostaria de saber se é normal o pneu ficar quase encostando no cotovelo?
Já verifiquei que existe até um pequeno amaçado no cotovelo para a roda não encostar mais a distancia entre a roda e o cotovelo do meu automodelo esta muito pequena cerca de 3mm. Isso é normal?
Esta imagem mostra a distancia entre o cotovelo e a roda
Att,\r\nAlex.
Ramiel
Re: roda e cotovelo
Mensagem por Ramiel »
Q carro é esse?
alexfbbr
Re: roda e cotovelo
E um BMW M3 GTR, daquela coleção da revista Radiocontrole Tuning com motor de explosão da editora SALVAT.
Att,\r\nAlex.
wagnerrs
Re: roda e cotovelo
Mensagem por wagnerrs »
se quando der o jogo do amortecedor o pneu não roçar no cotovelo .. não tem problema
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Ramiel
Re: roda e cotovelo
Então, esse carro na verdade é um TS4N da Thunder Tiger.
Por essa foto não é pra ficar tão perto assim
http://i22.ebayimg.com/03/i/000/a7/37/93cb_1.JPG
Veja se o motor tá no lugar certo. S enão tiver, vai moer as coroas rapidinho.
alexfbbr
Re: roda e cotovelo
Vou verificar se consigo chegar o motor mais para frente para almentar este espaço. Mais acho que esta no máximo.
Obrigado pela dica!
Att,\r\nAlex.
bugnet
Re: roda e cotovelo
Mensagem por bugnet »
Ramiel escreveu:Então, esse carro na verdade é um TS4N da Thunder Tiger.
é aí muda se o cara ta usando pneus de 62, 64 ou maiores em mm
no TS4N ´quase´ pega mesmo, dependendo da relação usada fica bem perto, isso tb acontece se o cotovelo tiver sofrido uma porrada e foi mais pra trás. . .
guh_gustavu
Re: roda e cotovelo
Mensagem por guh_gustavu »
ele deve estar usando pneus de maior diametro
como a wagner disse
c com o curso do amortecedor n pegar
n tme problema
ferbosso
Re: roda e cotovelo
Mensagem por ferbosso »
alexfbbr escreveu:Vou verificar se consigo chegar o motor mais para frente para almentar este espaço. Mais acho que esta no máximo.
Obrigado pela dica!
Nao faça isso assim "pro rumo" nao cara!!!! O motor tem q ficar na posição adequada pra dar encaixe correto nos pinhoes/coroas...
Senao vai moer tuuuudo.
Acessando cada vez menos...
Pimpolho
Re: roda e cotovelo
Mensagem por Pimpolho »
Amigo , tente os pneus de 62,5 mm de diâmetro da Alpha R/C, práticos (já vem com roda) e bons !
brsea
Registrado em: 17 Fev 2006, 21:00
Re: roda e cotovelo
Mensagem por brsea »
cara posso t diser com experiencia propria
o peneu pega sim no cotovelo vai chegar uma hr q quando o amortecedor forçar o peneu vai pegar e acaba furando a pipa
foi isso q aconteceu no meu
acho q a soluçao mais correta seria usar o peneu da alpha
alexfbbr
Re: roda e cotovelo
Resolvi meu problema! Apenas forcei levemente o cotovelo para frente, intortando-o, aumentando assim o espaço.
Há estou utililizando pneus da Alpha!
Abraço a todos e agradeço as dicas.
Valeu!!!
Att,\r\nAlex.
Voltar para “Pneu / Roda”
