DESLIGAR DIFERENCIAL
gns99
Registrado em: 15 Out 2007, 22:00
Mensagem por gns99 »
PESSOAL
Estoyu com 2 problemas e preciso de ajuda
1 - Tenho um carrinho que não sei qual é . Tenho as fotos dele posso mandar se alguem puder me ajudar
2 - aquele bracinho que sai do diferencial e entra na roda que faz a roda girar (seria uma homocinetica) fica saindo toda hora da suspenção dianteira quero desligar o diferencial dianteiro e ficar so com o trazeiro mas como faço isso ?
Peço ajudar pois estou quase desistindo do carrinho
obrigado
guilherme
wagnerrs
Re: DESLIGAR DIFERENCIAL
Mensagem por wagnerrs »
Bem provavel que o carro va ficar sem força até para arrancar se vc fizer isso
Para o dogbone parar de cair vc tem que deixar a roda mais proxima da bandeja. Isso se faz apertando os 2 pivo ball que ancaixam o bloco de direção. Não sei se teu carro é assim.
tipo se o carro esta com 200mm de largura na dianteira deixa ele com 198 ou 196.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Birk
Mensagem por Birk »
coloca umas fotos ai, principalmente de onde está o problema.
Gui-Madero
Mensagem por Gui-Madero »
não precisa apertar pivot até porque deve ser carro antigo e não tem, faz o seguinte, corta um pedacinho de mangueira de combustível e põe entre o Dogbone e o diferencial, quanto a deixar só com tração traseira, vc não vai conseguir andar com o carro!!!
Qualquer coisa estamos ai!!!!
gns99
Pessoal
Tenho fotos mas sao muito grandes posso enviar para o email de alguem
Estou recisando de ajuda
obrigado
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
guh_gustavu @ hotmail.com
me manda que eu te ajudo no modelo e no problema
Passamal
Mensagem por Passamal »
opa eu tive esse problema do eixo de tração ficar saindo
EU SOLUCIONEI COMO O AMIGO FALOU!!
MAS NA VERDADE COLOQUEI TIPO UM PEDAÇO DE MANGUEIRA TRANPARENTE DURA.
DENTRO DO COPO Q LIGA NO DIFERENCIAL DESSE MODO FICA
DIFERENCIAL>COPO>PEDAÇO DE MANGUEIRA>EIXO DE TRAÇÃO.
só Q ME FALARAM Q TEM Q SER UM MATERIAL DURO PARA NAO AMASSAR.
ABRAÇOS
ImagemImagem
Passamal
A QTO O SEGUNDO ITEM.
DE RETIRAR O DIF DIANTEIRO...
TEM Q VER SE VC TEM DIFERENCIAL CENTRAL SE TIVER VAI TER Q BLOCAR ELE. PARA PODER RETIRAR O DIF DIANTEIRO.
SENAO ACHO Q UNS 70% DA POTENCIA DO MOTOR VAI SER PERDIDA POIS O DIF CENTRAL VAI MANDAR QUASE TODA POTENCIA PARA O DIF DIANTEIRO Q NAO EXISTE MAIS .
ABRAÇOS
ImagemImagem
guh_gustavu
Passamal escreveu:opa eu tive esse problema do eixo de tração ficar saindo
ABRAÇOS
eu jah fiz isso
coloquei mangueira de combsutivel mesmo
deu certo
gns99
Pessoal
Vamos la
no deferencial no local onde os dogbones são encaixados tem um parafuso alem
Pelo que me falaram tenho que retirar esse parafuso ai a parte onde encaixa o dogbone vai sair então coloco um pedaço de mangueira de combustivel (nao sei o diametro do eixo ainda) e re coloco a peça onde o dogbone encaixa
A mangueira de combustivel vai funcionar como um mola retirando o jogo existente entre o dogbone e o local onde ele gira no diferencial
é isso ?
guilherme
guh_gustavu
e isso ai
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Só tome cuidado e deixe um pouco de jogo...
A mangueira pressionando muito, atrapalha o trabalho da suspensão...
Aconselho retirar os amortecedores para verificar se a suspensão está OK
gns99
CONSEGUIIIIIIIIIIIIIIII]]
VALEU PELA FORÇA
OBRIGADO A TODOS
Passamal
opa vamove se consigo upa isso...
foto do carro do nosso colega
alguem sabe q automodelo eh esse!?
foto do automodelo do nosso colega!
carrinho 002.jpg (29.46 KiB) Exibido 1692 vezes
ImagemImagem
