DESLIGAR DIFERENCIAL
PESSOAL
Estoyu com 2 problemas e preciso de ajuda
1 - Tenho um carrinho que não sei qual é . Tenho as fotos dele posso mandar se alguem puder me ajudar
2 - aquele bracinho que sai do diferencial e entra na roda que faz a roda girar (seria uma homocinetica) fica saindo toda hora da suspenção dianteira quero desligar o diferencial dianteiro e ficar so com o trazeiro mas como faço isso ?
Peço ajudar pois estou quase desistindo do carrinho
obrigado
guilherme
obrigado
guilherme
wagnerrs
Re: DESLIGAR DIFERENCIAL
Bem provavel que o carro va ficar sem força até para arrancar se vc fizer isso
Para o dogbone parar de cair vc tem que deixar a roda mais proxima da bandeja. Isso se faz apertando os 2 pivo ball que ancaixam o bloco de direção. Não sei se teu carro é assim.
tipo se o carro esta com 200mm de largura na dianteira deixa ele com 198 ou 196.
coloca umas fotos ai, principalmente de onde está o problema.
- Gui-Madero
- Registrado em: 21 Set 2005, 22:00
não precisa apertar pivot até porque deve ser carro antigo e não tem, faz o seguinte, corta um pedacinho de mangueira de combustível e põe entre o Dogbone e o diferencial, quanto a deixar só com tração traseira, vc não vai conseguir andar com o carro!!!
Qualquer coisa estamos ai!!!!
Pessoal
Tenho fotos mas sao muito grandes posso enviar para o email de alguem
Estou recisando de ajuda
obrigado
obrigado
- guh_gustavu
guh_gustavu @ hotmail.com
me manda que eu te ajudo no modelo e no problema
- Passamal
opa eu tive esse problema do eixo de tração ficar saindo
EU SOLUCIONEI COMO O AMIGO FALOU!!
MAS NA VERDADE COLOQUEI TIPO UM PEDAÇO DE MANGUEIRA TRANPARENTE DURA.
DENTRO DO COPO Q LIGA NO DIFERENCIAL DESSE MODO FICA
DIFERENCIAL>COPO>PEDAÇO DE MANGUEIRA>EIXO DE TRAÇÃO.
só Q ME FALARAM Q TEM Q SER UM MATERIAL DURO PARA NAO AMASSAR.
ABRAÇOS
ABRAÇOS
- Passamal
A QTO O SEGUNDO ITEM.
DE RETIRAR O DIF DIANTEIRO...
TEM Q VER SE VC TEM DIFERENCIAL CENTRAL SE TIVER VAI TER Q BLOCAR ELE. PARA PODER RETIRAR O DIF DIANTEIRO.
SENAO ACHO Q UNS 70% DA POTENCIA DO MOTOR VAI SER PERDIDA POIS O DIF CENTRAL VAI MANDAR QUASE TODA POTENCIA PARA O DIF DIANTEIRO Q NAO EXISTE MAIS .
ABRAÇOS
ABRAÇOS
- guh_gustavu
eu jah fiz issoPassamal escreveu:opa eu tive esse problema do eixo de tração ficar saindo
ABRAÇOS
coloquei mangueira de combsutivel mesmo
deu certo
Pessoal
Vamos la
no deferencial no local onde os dogbones são encaixados tem um parafuso alem
Pelo que me falaram tenho que retirar esse parafuso ai a parte onde encaixa o dogbone vai sair então coloco um pedaço de mangueira de combustivel (nao sei o diametro do eixo ainda) e re coloco a peça onde o dogbone encaixa
A mangueira de combustivel vai funcionar como um mola retirando o jogo existente entre o dogbone e o local onde ele gira no diferencial
é isso ?
guilherme
Vamos la
é isso ?
guilherme
- guh_gustavu
e isso ai
- denis.roschel
Só tome cuidado e deixe um pouco de jogo...
A mangueira pressionando muito, atrapalha o trabalho da suspensão...
Aconselho retirar os amortecedores para verificar se a suspensão está OK
CONSEGUIIIIIIIIIIIIIIII]]
VALEU PELA FORÇA
OBRIGADO A TODOS
VALEU PELA FORÇA
OBRIGADO A TODOS
- Passamal
opa vamove se consigo upa isso...
foto do carro do nosso colega
alguem sabe q automodelo eh esse!?
- foto do automodelo do nosso colega!
- carrinho 002.jpg (29.46 KiB) Exibido 1688 vezes
