Carregador Duratrax ICE - Como usar ??
ColaRC
Re: Carregador Duratrax ICE - Como usar ??
Mensagem por ColaRC »
Gligoco,
É verdade o banheiro é o melhor lugar para ler.....hehehehe
Sim o manual está em português, mas acho que o ICE tá com problema !!, o botão giratório é meio maluco !!!..... ele não obedece direito.........
gligoco
Mensagem por gligoco »
Estranho vai falar com o cara que vc comprou o carregador... O meu botão funciona direitinho...
ColaRC
Pois é,
Vou levá-lo amanhã na pista, para ver se algu´m me ajuda, e se é assim mesmo.
Se realmente tiver com problemas vou ter que voltar onde comprei na Competition Hobbies.
Coca
Registrado em: 25 Jun 2006, 22:00
Mensagem por Coca »
pepsi R/C , o botão giratório , quando vc aperta ele o item fica em negrito ??? o meu as vezes eu tenho que apertar umas 2 ou 3 vezes ... mas funciona direitinho ....
depois de ficar em negrito , é só vc girar ele , pra direita aumenta e pra esquerda diminui os valores ... eu acho que é isso , ou ao contrario ...rs. mas tem que ir girando ... pro mesmo lado até chegar em 9999 e pro outro até 0.050 , se não me engano é isso .. mas vai girar o botão todo umas 10 vezes ... ele vai fazer um "bip" pra falar que esta funcionando , tanto para confirmar ou para acertar os valores ...
Po , o Banana serviu ??? era vc o problema então !!! KKKKK.
Abraços ,
Coca.
ColaRC
Pô Dolly Cola, rsrsrs
Realmente o botão do meu eu tenho girar pra caramba até chegar no valor que quero, mas às vezes giro.giro giro, ele não sai do valor que está, ou às vezes ele marca 1,3 A, e quero chegar a 0,4 A, começo a girar para a esquerda para diminuir, e ele realmente dimunui para 1,2 - 1,1 - 1,0, de repende ele volta para 1,3 - 1,4 baixa de novo para 1,2, e assim vai, tudo isso girando só para a esquerda......entende ?
Não consigo chegar aos 0,4 A.
Passamal
Mensagem por Passamal »
aff entao eh defeito
leva na loja e mostra po vendedor!!!
vc comprou aonde o carregador mesmo!???
ImagemImagem
ColaRC
Comprei na Competition Hobbies
ColaRC
Mas em todo caso, vc vai amanha na Dust ?, se for eu levo ele pra vc ver se realmente o problema é do ICE, ou meu mesmo !!!!!!
Passamal
ah cara pelo q vc ta falando eh defeito mesmo nao eh normal isso de vc girar o botao e o ice reconhecer o comando...
leva la q eh melhor!!!
heheh
eh q amanha eu nao vou na pista.
ImagemImagem
ColaRC
Blz, vou levar..lá
RONEY.HSIAO
Mensagem por RONEY.HSIAO »
eu tenho um carregador ice ,ele é apropriado para carregar as novas baterias lipo de ultima geração (tipo da thunder power) no modo de carga rápida ex: 20 minutos a 5A ?
ele consegue (o ice)monitorar a carga maxima por volt de cada celula e não ultrapassar e sobrecarregar ?
obrigado
