Eu to querendo limpar a bolha original da Revo p/pintar de novo mas na real to com medo... Ja li varios posts indicando inclusive acetona mas parece que nada fica bom mesmo...
Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
Editado pela última vez por PlugRC em 16 Dez 2008, 21:29, em um total de 3 vezes.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Re: Kyosho DBX rtr
qndo minha mao começou a arder..eu ate achei que fosse acido mesmo!! putiiiis!!PlugRC escreveu:Boto no ácido?... Rsrsrs...
por isso to procurando outra bolha...ja vi a dst por 185 pila...achei pesado d+!!!
Re: Kyosho DBX rtr
kkk ele é mo traia....PlugRC escreveu:Acho que era ácido!!!... Rsrsrs... Agora cobra uma bolha nova dele!!!
é pra tirar tem que ter a manha viu!!...
a minha limpesa tava fikando bacana...mais no meio do trampo eu vi que tava deretendo!! hehe
ai ja era tarde!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Olá pessoal,
Sou iniciante em automodelismo e comprei um DBX esses dias, hoje fui amaciá-lo, mas não consegui fazer o combustível chegar ao carburador, já tentei abrir a tampa do tanque apertando a mangueira do silencioso e também puxar o recoil tampando o escapamento, nehum deu certo, alguém pode me ajudar?
Abraço,
Luiz Guilherme
Abraço,
Luiz Guilherme
Re: Kyosho DBX rtr
primeiro veja se não há nenhum entupimento, se não retire a mangueira de pressurização do escape e sopre por ela, o combustivel vai chegar rapidinho.
Re: Kyosho DBX rtr
com o tanque vazio tire a mangueira do escapamento e depois tire a outra parte que entra no carburador...
assopre a parte que vai no escape, e veja se sai vento na outra ponta que vai pro carburador...
se sair esta ok...
vc pode assoprar com o combustivel dentro e ver o combustivel chegar no carburador... ai vc puxa o recoil....
mas ve se nao tem nada entupido... pq tapando a pipa e puxando o recoil o combustivel tem que fluir ate o carburador!
se sair esta ok...
Re: Kyosho DBX rtr
Quando eu tiro a mangueira do carburador, ao soprar, o combustível passa, ao engatá-la no carburador o combustível já não passa mesmo soprando. Vocês têm alguma idéia do que pode ser?
Obrigado
Obrigado
Re: Kyosho DBX rtr
tira o filtro de ar e ve se o carburador ta com alguma abertura!
- skrall
- Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
troquei os 4 o'rings... fui em uma oficina e o mecanico tinha infinitos orings... ele disse q os carros carburados usam esses orings no carburador... ele me deu 4 iguais a do dbx mais como disse o problema foi o plastico q alargo...su3zero escreveu:dianteiro ou traseiro?
tu e muito ninja, eu tentei por dias trocar o oring e nao consegui!
pra troca os orings vc tem q enfiar alguma coisa com uma ponto pra tirar primeiro um ferrinho q fica com pressão pra prender o oring e um anel de plastico... dpois q vc tira ele é só bate o amortecedor de ponta cabeca q sai esse anel com o oring... dpois eu tiro umas fotos e posto aqui.. o chato é colocar eles d volta mais tb da tranquilo...
deixa eu t pergunta.... os amortecedores q vc comprou do Raze pro DBX vc comprou os 4 trazeiros, os 4 dianteiros ou 2 trazeiros e 2 dianteiros???
achei no ebay pra comprar po U$15,00 o par... vo fecha hj!!!
Re: Kyosho DBX rtr
tem que usar os 4 dianteiros....
os traseiros sao muito compridos!!
eu so botei na traseira...
tenho 5 amortecedores originais do dst, se eu botar na frente e bater o do raze vai quebrar o eixo tambem... entao vou esperar estragar todos os kyosho
Re: Kyosho DBX rtr
Fala pessoal,
estou achando que o problema é na agulha de alta. No manual está falando para apertá-la ao máximo, e depois abrir a quantidade indicada, tanto como a agulha de baixa. Na de baixa, eu fechei apenas algumas voltas e ela travou, e entãoo eu abri a qun atidade certa. a de alta, já apertei mais de umas 50 voltas e ela não travou, é assim mesmo ou está com problemas?
Abraço,
Luiz Guilherme.
Abraço,
Luiz Guilherme.
Re: Kyosho DBX rtr
Olá povo, vi essa foto num post do subz3ro, alguem por favor pode me passar um link do produto de alguma loja pra eu comprar (roda+pneu), to procurando a dias e não acho.
Não precisa ser exatamente igual, mas tem que ser cromadada, o problema é que nao sei se rodas de outra marca servem no DBX :S
thanks!
thanks!
- roda+pneu pro DBX
- roda.jpg (41.97 KiB) Exibido 1062 vezes
- skrall
Re: Kyosho DBX rtr
www.amainhobbies.commarci0 escreveu:Olá povo, vi essa foto num post do subz3ro, alguem por favor pode me passar um link do produto de alguma loja pra eu comprar (roda+pneu), to procurando a dias e não acho.
thanks!
rodas do jato 2,8" com pneus anaconda... eh só comprar e encaixar....
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/19203
- skrall
Re: Kyosho DBX rtr
cara seu problema eh o seguinte... vc fechou a agula de alta totalmente e continuou rodando a agulha dai ela comecou a girar o alojamento da agulha junto... vc pode perceber que qdo gira a agula o local aonde ela se encaixa em volta dela gira junto... vc tem q pegar um alicate apertar essa parte de fora que gira junto e abrir a agulha de alta.... a parte de fora não pode girar junto...luizg17 escreveu:Fala pessoal,
Abraço,
Luiz Guilherme.
só tome cuidado pra não apertar muito forte com o alicate e danificar a peça....
