Traxxas JATO 3.3
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TRAXXAS JATO 3.3
Mensagem por Rubino »
DanteSP escreveu:se achar, me fala onde tem este video.. ficar comprando jogo pneu/roda sempre é fodz...
o ideial (eu acho ) é ter 2 jogos de roda, um usando e outro disponivel ai so ir comprando os pneus e trocando qando necessario (poderia ate ser 2 jogos um para onroad e outro para offroad pro exemplo tb..rs)
abrasssss
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=1853
segue ai o link, tem um forum sobre como descolar o penu da roda, tem muita imformaçaõ
entra lá
att
Rubino
Boa noite galera alguém sabe que bolha é esta que o cara adaptou neste jato, a carro ficou show
se alguém souber e melhor saber onde comprar por favor
grato
abeaços
Rubino
Opa e este final de semana lá no poli em sbc, o pessoal tava medindo a velocidade dos autos lá e o jato não ficou muito feio não, bateu nos 84km/h
tá bom pacas rs
andou na frente de alguns elétricos (uiiiiiiii)
Rubino
Bo anoite galera !!!
Estou interessado em trocar a engrenagem da coroa para ver se a bagaça anda um pouco mais de final, alguém sabem me dizer se coloco uma engrenagem maior ou menor, para o jato virar supersonico (rs)
Valew
desde já agradeço
didi_fps
Registrado em: 19 Jul 2011, 22:00
Mensagem por didi_fps »
galera me tirem uma duvida...
compensa comprar um jato 3.3 ou ele ja ta ultrapassado???
estou pensando em pegar um mais não sei se compensa...
se puderem me ajudar???
Rubino
didi_fps escreveu:galera me tirem uma duvida...
Esta sua pergunta diverge em opnioes aqui no forum.
Eu tenho um gosto muito não vendo ele, anda muito o que pena nele é ele ser 4x2 apenas tração traseira com isso vc não tem um controle muito bom, e o freio tb não é nada bom,um 4x4 é muito mais carro, mas se quizer lichar pneu andar descontrolado e andar muito, empinando que nem loco recomendo, eu gosto e acho show.
ele é u pouco dificil de ser pilotado por ser 4x2 mas depois de um tempo acostuma, se comprar não ira se arrepender
Budax
Registrado em: 27 Jun 2011, 22:00
Duvida Barra Estabilizadora + Frente RPM Jato 3.3
Mensagem por Budax »
Fala galera do nitro. Alguem aqui ja comprou ou viu a frente de rpm azul para o Jato? Pois então, comprei uma e ela não tem os buracos para prende os parafusos onde se fixam a barra estabilizadora. Anguem sabe como Solucionar isso? Já pensei em fazer uma gambiarra a Lá Macgayver, mas vou procurar me informar antes. Thank´s for all.
Pra acelerar e viciar é só começar!!!
Rubino
Furadeira nela rs
ricardozanzarini
Registrado em: 27 Jul 2011, 22:00
Mensagem por ricardozanzarini »
Olá pessoal,
Sou novo usuário do Jato 3.3, e o meu está com um problema que acho que alguem pode me ajudar a solucionar.
Meu Jato não está trocando de machar frequentemente, somente muito raramente, e isso está fazendo com que ele não tenha um bom desempenho na velocidade, alguem poderia me dizer como posso solucionar esse problema?
Rubino
Opa e ai blz!!
quando vc esta pilotando (ou tentndo) seu jato, se vc acelerar pouco vc ouve ele trocar de marcha, se sim é porque seu pneu já deve estar liso e quando acelera até o talo patina e nem percebe a mudança de marcha.
ou
a regulagem da segunda marcha esta muito solta o que acarreta em não atingir giro para troca
faça alguns teste e veja no que dá
ricardozanzarini
Rubino escreveu:Opa e ai blz!!
ou
Obrigado Rubino pela atenção,
Então meu Jato é novo, então não existe problema com o pneu.
Eu acredito que deve ser a regulagem da segunda marcha, mas não sei como faz isso, você poderia por favor me passar uma explicação?
Obrigado novamente.
heavy
Mensagem por heavy »
ricardozanzarini escreveu:
ou
Obrigado novamente.
Provavelmente o seu problema não é o ajuste da segunda marcha, nem tenta regular pois vai acabar piorando as coisas sem precisar.
Como você mesmo disse as vezes ela engata, portanto a segunda marcha está OK!
Seu problema está na regulagem do carburador que deve estar muito gordo na alta.
Você já fez o ajuste fino no carburador ou ainda está como veio de fabrica?
Conselho de amigo: Só meche na segunda marcha se realmente for necessário e quando o carburador estiver regulado, pois de nada adianta o carro engatar a 2ª em baixas rotações, vai ficar ainda pior.
ricardozanzarini
heavy escreveu:
ou
Obrigado novamente.
Conselho de amigo Só meche na segunda marcha se realmente for necessário e quando o carburador estiver regulado, pois de nada adianta o carro engatar a 2ª em baixas rotações, vai ficar ainda pior.
Obrigado Heavy,
Ainda não fiz nenhum tipo de ajuste, existe também uma coisa de estranho acontecendo que pode ter alguma ligação com a troca de marcha.
Quando acelero ele parado, ele parece que vai morrer e depois anda, ele não tem uma boa arrancada, será que isso tem alguma relação com o ajuste da agulha de alta? .... será que isso está acontecendo pelo fato de o motor está gordo?
Rubino
O seu problema pode ser regulagem do carbura mesmo, mas o do meu é penu careca mesmo, por isso disse para vc andar de boa positivo!!!!
o meu como esta com pneu liso ele patina e logo de cara já sai em segunda, o seu da uma afinada no carburador, coisa facil de fazer, só fica esperto com a temperatura se ficar fino demais o motor pode esquentar bem acima do seu limite e pode acarretar outros problemas no mais ta facil
boa sorte
ricardozanzarini
Rubino escreveu:O seu problema pode ser regulagem do carbura mesmo, mas o do meu é penu careca mesmo, por isso disse para vc andar de boa positivo!!!!
boa sorte
Valeu!
Amanha faço o ajuste e vejo se vai funcionar.
