Caixa de partida para REVO (feita em casa)
fvolpim
Registrado em: 15 Abr 2007, 22:00
Mensagem por fvolpim »
Vi uma foto de uma caixa de partida para Revo feita em casa e achei muito interessante...
Como sai caro trazer de fora uma caixa da RD Logics (R$600), resolvi fazer minha própria caixa tabajara!
No momento ela não está tão bonita, mas depois que eu envernizar (para evitar danos com o combustivel e sujeira) e colar uns adesivos, aposto que ela vai ficar mais... simpatica :lol:
A "caixa" nada mais é do que dois suportes que encaixam perfeitamente nos braços da suspensão, um starter e uma bateria 12V. Para ligar o carro, basta incliná-lo para o lado. O disco de borracha do starter pega na flywheel e pronto.
O bom é que essa caixa é 2 em 1, pois além de starter, também funciona como bancada de trabalho para o carro :P
Se alguem quiser maiores informações é só perguntar!
Caixa de partida
Caixa de partida
Caixa com o carro
Caixa com o carro
Inclinando para o lado, o starter pega na flywheel.
Editado pela última vez por fvolpim em 17 Mar 2008, 21:06, em um total de 2 vezes.
FabioMora
Re: Caixa de partida REVO (tabajara)
Mensagem por FabioMora »
tu faz uma dessa ai pra mim por qto ?
fvolpim
FabioMora escreveu:tu faz uma dessa ai pra mim por qto ?
Falaí Fabião!!
Não pretendo vender não, mas se quiser, posso te passar as medidas para voce fazer uma.
FabioMora
fvolpim escreveu:
Falaí Fabião!!
valeu volpeta, to afim sim velho, depois me passa pelo msn, e parabens aí pela obra....... ficou 10.............. se vc vendesse eu ia ser o customer number 1
hahahaha falow
Edson
Registrado em: 24 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Edson »
Ficou muito bem feita! Parabens...
Uma duvida => So o start de mao nao resolvia o problema?
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
aí Volpim, ficou legal mesmo !!!!!! já tá funcionando ???
Alvinho
Registrado em: 20 Jan 2008, 21:00
Mensagem por Alvinho »
velho!!
show!
que motor vc usou?
ja vi um cara la no clube q fez com um motorzinho de arraque de moto, saca? fico bom
mas quel vc usou?
Fala aí.. agora a pista do conesul fica um pouco menos segura :)
fvolpim
Respondendo as perguntas!!
- So o start de mao nao resolvia o problema?
Só com o start de mão voce precisa ficar segurando o starter e o carro... Além de não ser nada prático, a Revo não é levinha não...
- Já tá funcionando?
Já tá pronta! Só falta eu trocar minha Flywheel para a de 40mm e dar a partida!
- Qual motor vc usou?
Eu to usando um starter utilizado em avião. É o TorqMaster 90 da Hobbico com um disco de borracha da Duratrax. Mas ouvi dizer que motor de parabrisa também da certo!
Editado pela última vez por fvolpim em 17 Mar 2008, 18:29, em um total de 1 vez.
Alvinho
valeu!!
Passamal
Re: Caixa de partida para REVO (feita em casa)
Mensagem por Passamal »
hauahua CARACA MANO VC JA FEZ A CAIXA!???
Nussa eim!!!
EFICIENCIA NO 10!!!
ImagemImagem
gligoco
Mensagem por gligoco »
Realmente vc é rapido ein ahuishaiushaiusa... Meu pai ainda tá cortando a nossa caixa... ehehhehhe
alexandreminetto
pessoal
uma duvida
um amigo tem um motorzinho desses ai, só o starter de mao, e pra funcionar ele tem que apertar um botao embaixo...
como que vc fez pra ela pegar sem ter que apertar o botao?
ou eh so fazer pressao que funciona?
abraco
ah
e parabens...
mto legal a caixa...
gligoco
Cara... acho que ele aperta com a mão mesmo... Mais se vc quiser dá para deixar ele apertado com uma zip tie, e ou no fio positivo ou no negativo põe um interruptor no meio que quando vc aperta a revo de lado ele fecha o circuito.... Não sei se deu para intender eheheh
fvolpim
É esse tipo de interruptor da foto que o Gabriel se refere!
Eu nao coloquei nenhum interruptor ainda! Só vou colocar um ziptie no interruptor do starter e vou ligar manualmente na bateria... Acho que vai dar certo assim e fica menos complicado...
Se nao der certo, aí sim eu apelo pro interruptor.
Interruptor
Interruptor
fum4ditos
Mensagem por fum4ditos »
Eu tinha um que era todo de aluminio com motor de parabrisa de fusca.
O disco meu pai que arrumou ou melhor ele fez tudo.
hehehehhe emprestei para um amigo e nunca mais vi
