rc nao anda
juliojoel
Registrado em: 19 Abr 2008, 22:00
rc nao anda
Mensagem por juliojoel »
pessoal, sou iniciante no hobby, tenho meu rc 1 semana só.
um kyosho dbx rtr
seguinte, meu rc tava com uns problemas de regulagem, eu acelerava, o motor trabalhava, mas o carro nao corria "no máx"
dai hoje ferrou de vez, acelero e nada dele andar
agora ainda por cima quando tiro o aquecedor de velas ele morre em uns 5~10segundos
alguma dica pra um noob? ;]
desde já
obrigado
ferbosso
Re: rc nao anda
Mensagem por ferbosso »
Tem q dar uma checada na embreagem, pra ver se nao zuou a mola ou as sapatas, e quanto a ele funcionar só com o aquecedor, veja se a vela nao queimou, tire ela do motor e ligue no aquecedor e veja se esta com todo o filete incandescente.
Acessando cada vez menos...
juliojoel
Re: rc nao anda
beleza, vou dar uma olhada, mas nao seria um pouco cedo pra dar um problema como esse? rodei só 5 tanques, e nao fiz nada demais.
imaginava que se fosse a vela ele nem daria a partida :S me enganei ;]
ferbosso
Re: rc nao anda
Realmente é cedo pra quebrar uma embreagem, masssss...
Pra ver se o problema esta nela, ligue o carro e observe se ao acelerar o pinhao gira, se ficar parado, a embreagem foi pro saco. Outro sinal da embreagem quebrada ou colada é qdo vc puxar o recoil pra dar a partida as rodas já giram, ou seja o carro nao desengata. Dê também uma checada na coroa, se esta com os dentes intactos.
Quanto à vela, se ela queimar, vc esta certo, o carro nao pega. Mas pode acontecer dela nao queimar, mas nao incandesce todo o filete, podendo estar a ponta meio cinzenta (carbonizada) aí o carro pega com o aquecedor, mas morre ao retirá-lo.
Enfim , tem um moooonte de coisa que precisa checar aí rsrsrs, outra coisa tambem seria a carburação, que pode estar dando zica na sua vela...
ferbosso
Re: rc nao anda
Uma dúvida...
Vc amaciou o motor desse carro?
juliojoel
Re: rc nao anda
amaciei sim..
fui lá dar uma olhada, achei algumas coisas interessantes.
nao desmontei ele todo pq estou receoso, pois nao tenho pratica nenhuma e nem produtos para lubrificar antes de montar novamente
então só retirei a capinha ali pra dar uma olhada..
1. achei uma borrachinha perdida :S sabe de onde é?
2. nas outras duas fotos, aquela parte circulada tá um pouco solta e se mexe para os lados e para cima, ta com folga, consequentemente quando eu freio o disco nao é travado (isso só na parte traseira).
juliojoel
Re: rc nao anda
foto 4: a vela :)
a ponta está um pouco "apagada".
normal ou está estragada como vc disse?
valeeu
Re: rc nao anda
A vela ta boa...
Seu carro nao tá freiado não? Com ele desligado, vc consegue empurrar ele pra frente e pra trás?
juliojoel
Re: rc nao anda
consigo empurrar sim.
o problema parece estar naquela parce circulada pq tá meio solta e nao gira direito o 'eixo' traseiro daí(a parte da frente tá girando normal),
mas a borrachinha que eu achei nao parece ser de lá..
ferbosso
Re: rc nao anda
Amigo essa parte circulada na foto é o eixo de transmissao (cardã) central/traseiro, se ele tiver girando em falso ou com folga excessiva taí seu problema. Veja se ele nao "moeu" a ponta ou quebrou. Essa pecinha que se soltou é um O'ring de borracha que ou é de um diferencial, ou vai dentro da tulipa do diff central (esse que sai do freio) exatamente onde entra esse eixo que vc circulou na foto.
juliojoel
Re: rc nao anda
o cardã tá bom.
mas ali onde encaixa o cardã, na parte traseira do dif. central, tá com uma folga.
amanhã vou fazer um vídeo mostrando a folga que tem e colocar aqui.
obrigado
Birk
Re: rc nao anda
Mensagem por Birk »
essa folga deve ser normal, o eixo fica com uma certa folga.
me diz uma coisa, o seu carro tem slipper clutch?? de uma olhada no manual do modelo, se tiver pode ser isso, tente apertar o parafuso. As vezes acontece no meu.
juliojoel
Re: rc nao anda
Birk, não achei nada sobre slipper clutch no manual. :S
Aqui o vídeo da folga que tem,
http://www.youtube.com/watch?v=BXMGm6Tn9FM
Valeu
gligoco
Re: rc nao anda
Mensagem por gligoco »
Como diria o Renato, isso não é folga, é FÉRIAS hsuiahsiauhahsiahs...
Abre o diff e confere se não quebrou nada lá dentro, essa folga não é normal não...
Birk
Re: rc nao anda
Mensagem por Birk »
realmente, não era esse tipo de folga que eu tava falando hehehe
