Coroas
Willians271
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Coroas
Mensagem por Willians271 »
Olá Galera<estou com uma duvida hoje notei que o meu motor está meio solto ele tem que trabalhar com folgas ou não?E notei também que as coroas da 1º e 2º m archas estão com folgas entre si e a coroa da 1º marcha está comoeçando a corroer será que é deivo a folga do motor?Como faço para juntar as duas coroas denovo?
Grato
rcmdf
Re: Coroas
Mensagem por rcmdf »
Oi amigo,
O motor não pode ter folga de jeito nenhum, se não acaba com as coroas e pinhões. Só não entendi esse folga que você mencionou das coroas.
Willians271
Re: Coroas
olá amigo a folga que eu digo é na coroa da primeira marcha com a da segunda marcha elas tem quase um milimetro de folga e rodam tortas no pinhão,será que isso ocorreu devido a folga no motor ou elas tem essa folga,pois em marcha lenta elas rodam tortas mais em alta rotação parecem se alinhar-se.
Obrigado pela dica muito grato
jvictor
Re: Coroas
Mensagem por jvictor »
folga entre coroa e pinhão não pode existir pois estraga tudo tem que ta bem justo.
agora se ta girando torto joga fora pq quebrou.
www.guimarc.blogspot.com
rcmdf
Re: Coroas
Realmente esse motor folgado pode ter danificado as coroas ou o rolamento e oneway. É melhor trocar e acertar o motor novamente. Passa trava rosca nos parafusos que prendem o motor ao montante e ao chassis.
Willians271
Re: Coroas
Ok valeu Galera
