Pessoal e amigos, boa tarde.
Percebi ontem no meu motor um Thunder Tiger PRO-15 o parafuso do carburador meio solto e então o apertei bem firme.
Segue foto abaixo o parafuso sinalizado com contorno em vermelho.
PERGUNTO: Posso apertar este parafuso? Deixo como estava? Pois meu carburador estava até um pouco torto. Quero ter esta informação correta antes de ligar o motor novamente.
Obrigado a ajuda de todos!!!!
PARAFUSO DO MOTOR THUNDER TIGER PRO-15. RESOLVIDO!!!
lamartini78
- Registrado em: 10 Jan 2008, 21:00
- pro-15.jpg (25.09 KiB) Exibido 462 vezes
Editado pela última vez por lamartini78 em 02 Mar 2009, 13:24, em um total de 1 vez.
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Re: PARAFUSO DO MOTOR THUNDER TIGER PRO-15. URGENTE!!!!!
Esse parafuso nao deve ficar solto porque é ele quem faz pressão no pino que trava o carburador
deixe ele bem preso
Mais uma coisa...
você esta afim de ir na pista dust raising no domingo para se encontrar com a galera do DBX e DST ??
deixe ele bem preso
Mais uma coisa...
Pode apertar sim, só não vai querer apertar tanto a ponto de tirar suco de parafuso ehhee...
E como o Gabriel disse, aparece no encontro que vai ter na dust...
Gabriel
Gabriel
- Gabriel2008
Gabriel você tambem vai domingo ne ?gligoco escreveu:Pode apertar sim, só não vai querer apertar tanto a ponto de tirar suco de parafuso ehhee...
Gabriel
Re: PARAFUSO DO MOTOR THUNDER TIGER PRO-15. RESOLVIDO!!!
É melhor apertar bem firme, colocando um trava rosca nele... Tive este mesmo problema, e o trava rosca resolveu... Não soltou mais...
Apenas um comentário, sem crítica.
O que estava solto eh uma porca. Ela fica presa na rosca do pino que prende o carburador.
O "parafuso" que não tem cabeça, tem um saliência que prende o carburador ao se apertar a porca.
Como o pessoal já falou, alinhe o carburador, coloque trava rosca azul na rosca do pino e aperte a porca moderadamente.
