Pessoal, hoje desmontei minha SAVAGE e vi que a bucha de bronze que fica entre o pinhao e o parafuso do eixo do motor que segura todo conjunto esta toda comida.
Queria saber se isso é normal ou da pra fazer algo pra nao acontecer mais.
Nas foto pra pra ver bem o detalhe.
Como nao tenho outra bucha coloquei um rolamento no lugar dela(entre o parafuso e o pinhao).
Sera que tem problema ???
Abração
Embreagem - problema com anel de bronze
- Bucha de bronze toda comida pelo uso
- bucha embreagem_2.jpg (112.83 KiB) Exibido 973 vezes
- Rolamento no lugar da bucha de bronze
- rolamento no lugar da bucha embreagem_2.jpg (82.38 KiB) Exibido 973 vezes
_________________
HPI SAVAGE LiMiTED Edition
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
HPI SPRiNT 2 - STAGE D
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
Charger - TEKIn BC112C
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Re: Embreagem - problema com anel de bronze
Olha só , essa historia de trocar uma peça por outra mesmo que for apenas uma bucha ,é na minha opinião perigoso, isso serveria para um fds , no maximo e olha lá, o problema esta em esquecer esta medida paleativa e ficar assim, vai chegar uma ora que o seu carro poderá perder o desempenho de tantas medidas "paleativas" ,,, Mais é uma opnião eu até arriscaria , mais por um tempo , enquanto não troca-se por uma nova e original !!!
Logico tendo o bom senso em relação a qual peça será colocada,,,,
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
acho q vai até melhorar se não tiver folgas.. até pq bucha é ruim e pode ser substituida por rolamento mas tem q observar as circunstancias
Mtx3 Prospec ..... Novarossi Mt12.......Futaba.....
pode ficva despreocupado .
a bucha estava ali por 2 motivos: baixo custo , e outro seria uma teorica : bucha não tem problemas com sujeira, que é um compromisso com modelos desse tipo...eu acho que não tem nada aver, manda bala e troca todas as outras possiveis buchas de bronze por rolamentos que tiver no carro.
seithan....
seithan....
So uma coisa a bucha original o diametro dela eh menor que o rolamento do pinhao, nesse rolamento que vc colocou, o diametro do rolamento eh maior, chegando a pegar no pinhao, se fosse fosse eu quebraria o rolamento pra usar so a parte interna dele, como uma bucha mesmo.
A HPI tem essa bucha em aco pra usar no lugar da original, na Savage X SS essa bucha ja foi modificada.
Pois é ... estava olhando as novidades da HPI e vi isso que voce falou.Mmakino escreveu:So uma coisa a bucha original o diametro dela eh menor que o rolamento do pinhao, nesse rolamento que vc colocou, o diametro do rolamento eh maior, chegando a pegar no pinhao, se fosse fosse eu quebraria o rolamento pra usar so a parte interna dele, como uma bucha mesmo.
Pro pessoal entender estou colocando a foto onde da pra ver a modificação.
- rings_comparem.jpg (35.76 KiB) Exibido 916 vezes
_________________
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
