Dogbone
luishmt
Dogbone
Mensagem por luishmt »
Olá pessoal!!!
Se alguem poder me ajudar com a lubrificação do dogbone ou até mesmo me indicar uma viscosidade de óleo para que eu possa testar, agradeço...
Sou iniciante no modelismo e não tenho muita experiencia com viscosidade de óleo!
rcmdf
Re: Dogbone
Mensagem por rcmdf »
Oi amigo,
Acho que você está fazendo alguma confusão. Nos dogbones não se usa óleo. O que se recomenda é passar um pouco de graxa nas pontas. As diferentes viscodidades de óleos de silicone você vai usar nos amortecedores e diferenciais.
luishmt
Re: Dogbone
rcmdf escreveu:Oi amigo,
boa... já esta me esclarecendo duvidas... é isso mesmo é no cup joint que conecta no dogbone, qual a graxa que vc me recomenda ou posso usar vaselina sólida?
rasta_man
Re: Dogbone
Mensagem por rasta_man »
luishmt escreveu:
Eu uso graxa grafitada...
luishmt
Re: Dogbone
rasta_man escreveu: Eu uso graxa grafitada...
Graxa grafitada ou grafite em pó?
Paolife
Re: Dogbone
Mensagem por Paolife »
amigos, posso estar muito enganado,...
mas acredito q nao deve usar graxa em lugar nenhum do carro.
:. imagino as pontas dos dogbones mergulhadas em graxa, com terra, areia, grama, folha, e tudo q tem direito.....
a unica coisa q uso na ponta dos dogbones sao pedacinhos de mangueira bem finos, uso como espaçadores.....
nada além disso.
rcmdf
Re: Dogbone
Nas pontas dos dogbones se recomenda o uso de graxa sim. Pode ser qualquer tipo de graxa, não tem nenhum em especial.
Gui-Madero
Re: Dogbone
Mensagem por Gui-Madero »
Quando tinha FW usava graxa branca, famosa graxa nautica, muito abrasiva e não sai com agua, heheheh se bem que ninguem vai lavar o carro com agua no tanque, mas vale a informação.
luishmt
Re: Dogbone
Poiseh!!! No manual indica aplicar graxa mas não diz o tipo... Será que irá fazer mal graxa branca?
rcmdf
Re: Dogbone
luishmt escreveu:Poiseh!!! No manual indica aplicar graxa mas não diz o tipo... Será que irá fazer mal graxa branca?
Já usei muito graxa branca, não tem problema nenhum. O negócio é sempre ter graxa.
m2barreto
Registrado em: 19 Fev 2006, 21:00
Re: Dogbone
Mensagem por m2barreto »
Gui-Madero escreveu:muito abrasiva
não entendi
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
luishmt
Re: Dogbone
não entendi também o "muito abrasiva", pois abrasivo é que significa que danifica a superficie onde foi aplicada...
luishmt
Re: Dogbone
Pessoal alguem do forum usa graxa branca nas pontas do dogbone? Pois me disseram que é usada em corrente moto por que a poeira não grada nela. Alguem sabe me informar???
Obrigado!
rasta_man
Re: Dogbone
luishmt escreveu:Pessoal alguem do forum usa graxa branca nas pontas do dogbone? Pois me disseram que é usada em corrente moto por que a poeira não grada nela. Alguem sabe me informar???
Obrigado!
A poeira gruda um pouco sim, usava na minha moto de corrida.
Como já falaram, aplica qualquer tipo de graxa, em pouca quantidade, nao precisa mergulhar a ponta do dogbone na graxa.
opan21
Re: Dogbone
Mensagem por opan21 »
E aí galera, eu vou "me meter" no assunto. Eu lubrifiquei toda parte de suspensão traseira de meu carro (inclusive aquela em que as engrenagens ficam internas e eu não sei o nome)com óleo e grafite em pó... Sei que é loucura mas isso num é anormal para um "cabaço" no hobby. Alguém pode me ajudar com como e que tipo de lubrificante usar?
