OI PESSOAL, VAMOS VER QUEM PODE ME AJUDAR, TENHO UM HPI BAJA 5B SS, O CARRO É ÓTIMO, DEPOIS QUE COMECEI A USAR CARROS A GASOLINA, NAO PENSO MAIS EM NITROMETANO!!
A QUESTÁ É QUE ESTOU TENDO PROBLEMA NA COROA PLASTICA DA TRANSMISSAO, ELA DEVIDO AO CALOR, ESTÁ PERDENDO OS DENTES E TODA HPRA TENHO QUE TROCAR!! O QUE FAÇO??
ELA É DE PLASTICO, ESTOU PENSANDO EM COLOCAR METÁLICA!!
ABS
CESAR
TEMPERATURA MOTOR HPI BAJA 5B
CESART2005
- Registrado em: 28 Out 2009, 21:00
Re: TEMPERATURA MOTOR HPI BAJA 5B
Amigo, nao sei quanto aos 1/5, mas esse problema normalmente nos 1/10 significa motor desalinhado, você ja conferiu isso?
Abraço...
Abraço...
Todos os Bajas que vi com este problema era folga no encaixe do clutch bell e o pinhão. Com o tempo ele começa a soltar o parafuso que prende o pinhão no clutch bell e fica com jogo, dai começa a queimar spur gear. Para fazer este ajuste, retire o clutch bell do motor, soltando a tampa da spur gear, após retira ela, e solta a tampa que são quatro parafusos, após só soltar o suporte da clutch bell. Utilize um torno de preferência para encaixar e não deixar folga. ObS. Aproveite e troque os rolamentos que estão neste suporte, e compre os ZZ (blindagem dos dois lados). Outro fato que pode queimar spur gear mas só vi uma única vez é se o freio estiver muito travado, isso vc pode verificar retirando a traseira do carro do chão e girando. Espero poder lhe ajudado. Qualquer duvida mande uma mp, que lhe auxilio.
Um colega meu quebrava muitos dentes do spur gear do baja dele deixando o dedo colado em tudo quanto era "rampadinha" que dava, o motor é bem forte, e olha que já era de metal. E esse lance de apertar esses parafusos tem q olhar sempre mesmo.
