Montar Vela sem arruela
alexadidas
Registrado em: 07 Out 2009, 22:00
Mensagem por alexadidas »
o que acontece se colocar a vela no motor sem aquela arruela que vem ?
Ricardoafonso
Re: Vela
Mensagem por Ricardoafonso »
meche na compressão do motor!!! e pistão vai direto pra vela, eu acho que é isso...
se eu estiver errado alguém diga...
Re: Vela
Mensagem por rafael61333 »
Aquela arruela serve para vedar ou seja, pode escapar compressão do motor se não estiver aquela arruela.
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: Vela
Mensagem por Rubino »
aproveitando o embalo.
Tenho um jato e gostaria de saber se posso colocar uma dessas velas turbo, melhora alguma coisa?piora?
se alguém puder me dizer fico grato
att
Re: Vela
Não pode por que não encaixa.. além de que não resolveria em nada..
Vela turbo serve para ser usado em motores que possuem vira turbo e neceessitam de uma vedação quase perfeita - motivo pelo qual as velas turbo (que não conicas) são usadas.
guilcm123
Re: Vela
Mensagem por guilcm123 »
Rubino escreveu:aproveitando o embalo.
att
Os motores para velas standard são para velas standard. Não conseguirá colocar vela turbo.
Alguns motores usam esse tipo de vela, e nesse caso não dá pra usar a standard.
Mas a melhora do desempenho de motores que usam vela turbo é relativa. Muitos motores glow PRO para competição usam velas standard. Isso é mais uma questão do projeto dos motores.
Mugen MBX-6 ECO
Rubino
Re: Montar Vela sem arruela
Beleza então.
Então qual e melhor vela que vcs recomendam para o motor trx 3.3
3232 da Traxxas..
Pimpolho
Re: Vela
Mensagem por Pimpolho »
guilcm123 escreveu:
att
Minha opinião é a de que as velas cônicas ou "turbo" promovem sim um melhor desempenho, graças ao fato da vela cônica permitir um desenho de câmara de combustão mais próximo do hemisférico, o que aumentaria a eficiência do ciclo de explosão e consequentemente do desempenho do motor . A exceção é feita aos modelos off road, onde a maior presença de poeira e detritos poderia prejudicar a vedação entre o underhead "espoleta" e a parte inferior da vela. Não conheço nenhum motor atual on-road de alto desempenho que não a utilize.
Abç
Rubino
Re: Vela
Pimpolho escreveu:
guilcm123 escreveu:
att
Abç
Então assim da ou não para usar este tipo de vela no meu motor, pois como já encomendei e paguei e já chegou, acho que vou testar a mesma amanha para ver no que da rs
minha duvida é se a mesma ira funcionar.
grato
att
heavy
Mensagem por heavy »
O pessoal já deixou bem claro pra você lá em cima, mas vamos lá.
Vela turbo tem a ponta em V, não usa anel de vedação pois são auto vedantes, são para motores com espoleta e o diâmetro da rosca nem é o mesmo, portanto nem adianta tentar.
respondido?
jony
Registrado em: 05 Ago 2005, 22:00
Mensagem por jony »
tem que trocar espoleta para uso de vela turbo ( o fundo da rosca é conica e por isso as velas velas turbo sao conicas) e se usar vela standar nao ira encaixar ate fundo, e logo poderar estragar a espoleta original.
pode usar vela Turbo desde que arranje espoleta certa parta este motor,...nao importa se é vira turbo ou nao....mas em termos de desempenho nao vai melhorar em nada.
se quizer mais potencia troque de motor,....mais facil,.. e sem stress
jony
Rubino
ok ok ok ok
KKKKkkkkk
não vou usar não, mas é que já chegou mas vou guardar e vou comprar um motor turbo, posteriomente para usalá
grato
jony
Mensagem por jony »
usar velas ,... sempre da mesma marca do motor,...sempre ha diferencas nas roscas e ou encaixe do cone,....pode dar vazamento de compressao por falta de vedacao,... Ok ?
jony
Rubino
Beleza Jony, valew pelas dicas.
comprei umas velas no impeto da compra veio 2 turbo por isso pergintei mas após retirar ela da embalagem vi que é impossivel utilizar a mesma em motor standard.
fico grato
sem mais
