pinhão nao solta
renatoredes
Registrado em: 03 Dez 2012, 21:00
pinhão nao solta
Mensagem por renatoredes »
Boa noite a todos, tenho um motor smartech de .15 e estou tentando tirar o pinhao e nao consigo, pois nunca tirei o mesmo antes, tem alguma outra coisa a fazer a nao ser tirar o parafuso que o prende? ele é duro para sair mesmo tem que fazer muita força? prender numa morça?
LAGOS
Re: pinhão nao solta
Mensagem por LAGOS »
acredito que devido ao tempo que vc não mexe nessa parte do carro os rolamentos devam ter gripado no pino do vira e no pinhão tbm , pois essa parte além de poeira , fica com pó de embreagem , as vezes até uma ferrugenzinha pode aparecer tbm ... prenda o fly na morça e com jeito vá tentando puchar o pinhão que uma hora ele solta ... experimente dar leves batidas com uma chave leve e depois use um alicate ou algo do tipo para puxar , mas cuidado para não estragar os dentes do pinhão eim .... rsrsrs
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
Mensagem por rafael61333 »
Passe um WD40 e depois de umas batidas com o cabo da chave de fenda, quando acontece isso nos carros que não sai o sino eu faço isso e resolve.
renatoredes
LAGOS escreveu:acredito que devido ao tempo que vc não mexe nessa parte do carro os rolamentos devam ter gripado no pino do vira e no pinhão tbm , pois essa parte além de poeira , fica com pó de embreagem , as vezes até uma ferrugenzinha pode aparecer tbm ... prenda o fly na morça e com jeito vá tentando puchar o pinhão que uma hora ele solta ... experimente dar leves batidas com uma chave leve e depois use um alicate ou algo do tipo para puxar , mas cuidado para não estragar os dentes do pinhão eim .... rsrsrs
fiz o dito acima sendo o pinhao preso na morça ai consegui com algumas dificuldades, mais blz. so que estou com uma duvida no pinhao(sino) ele é limpo por dentro ou tem uma camada de tipo algo resistente dentro do mesmo. sendo que tirei a mola e as sapatas a duvida e no sino. veja imagem o meu ta tipo com casca dentro.
LAGOS
irmãozinho ... passa um papel-toalha ai ... sem produto nenhum ... tira a poeira .. passa um cotonete no lugar onde vai o rolamento ,deixa tudo limpinho .... lubrifica o rolamento e pode montar que tá blz ok ... tome cuidado com o rolamento para não perder nenhum pininho ok .... se quiser tirar uma foto da embreagem para a gente ver fica a vontade que damo uma olhadinha .... valeu garoto
