ñ liga traxxas 3.3 motor de arranque ñ ta girando motor
Boa tarde pessoal, sou novo aqui no fórum mas já li várias meterias que me ajudaram muito.
Já fiz muita coisa no meu carrinho, já troquei pistão, camisa, bloco, tudo sozinho graças ao fórum e videos do youtube..
Mas agora estou com um problema que não sei o que é..
Carrego o ez start e quando coloco ele pra ligar o carrinho ele parece que gira sozinho e não gira o motor, só quando está parando que ele da uma giradinha no motor, ai aperto de novo ele parece que gira sozinho de novo e fica a mesma coisa..
Acontece que depois que a bateria do ez fica fraca de tanto tentar, ai ele gira o motor normal e acaba a bateria do ez..
Será que é problema no ez ou na partida? ou alguma outra coisa?
Segue um vídeo que fiz hoje do problema.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u6xhIxnJKe8[/youtube]
Re: ñ liga traxxas 3.3 motor de arranque ñ ta girando motor
Agora só falta trocar o OneWay...celso.crg escreveu:Já fiz muita coisa no meu carrinho, já troquei pistão, camisa, bloco, tudo sozinho graças ao fórum e videos do youtube..
Será que ele deu problema?abib escreveu:Agora só falta trocar o OneWay...celso.crg escreveu:Já fiz muita coisa no meu carrinho, já troquei pistão, camisa, bloco, tudo sozinho graças ao fórum e videos do youtube..
Ou o ONeWay ou sua vedação foi pro espaço e o eixo está lambuzado de combustível.
A ultima vez que eu montei o motor, eu apertei de mais a parte ali do ez start e aquela borrachinha que fica entre o ez e o bloco se esmagou..abib escreveu:Ou o ONeWay ou sua vedação foi pro espaço e o eixo está lambuzado de combustível.
É essa vedação que você se refere ou outra?
Se desmontar agora a parte do Ez e o eixo estiver besuntado de óleo, era aquela borrachinha mesmo..
Blz, amanhã vou desmontar e dar uma olhada então.. valeuabib escreveu:Se desmontar agora a parte do Ez e o eixo estiver besuntado de óleo, era aquela borrachinha mesmo..
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
E aí? deu certo?
Ainda não desmontei ele.. Meio sem tempo essa semana..zumpano escreveu:E aí? deu certo?
ja tive esse problema...no meu caso ONEWAy....
por sinal jã troquei duas vezes...mas ta zerado.agora....
se for o oneway..vai gastar uns 40 paus...ML
Revo 3.3 2013
Eu desmontando o motor ali, pra saber se é o oneway se estiver estragado ele vai girar pros dois lados é isso?gargaxp escreveu:ja tive esse problema...no meu caso ONEWAy....
Bom dia pessoal, troquei o oneway, até consegui ligar o carrinho, mas depois de algumas brincadas deu o mesmo problema novamente, as vezes até consigo fazer pegar, mas fica escapando igual o video direto..
Um amigo ali antes disse que pode ser a vedação, mas alguém sabe me informar qual vedação e de qual local?
Obrigado novamente
Obrigado novamente
Só pra informar, quando eu apertei o backplate no bloco eu apertei muito, e aquela borrachinha que fica entre o backplate e o bloco de esmagou.. Será que ela tem ligação?
Essa vedação maior entre o backplate e o bloco não tem influência no teu problema, pois tu iria notar o vazamento por fora do motor e não no EZ-start... aproveita e troca ela pois é bem barata e fundamental para manter o motor vedado..
Para o teu problema existe um o-ring (vedação) menor, que fica entre o backplate e o eixo onde o one-way se encaixa... limpa bem o eixo e o backplate e se ela apresentar desgaste troque o o-ring... é por ele que pode estar vazando óleo no eixo fazendo o one-way patinar...
E não precisa trocar o one-way, basta limpa-lo bem! para limpar o meu eu pego ele e o eixo e mergulho no álcool e dou umas giradas no eixo para limpar internamente os roletes do one-way... depois deixo secar bem e coloco 3 gotas de óleo específico para one-way... na falta do óleo específico pode colocar um óleo fino comum, tipo o singer... mas no máximo 3 gotas pois óleo em excesso vai fazer o one-way patinar...
Espero ter ajudado...
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
Losi Micro SCT brushless
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
falkratz escreveu:Essa vedação maior entre o backplate e o bloco não tem influência no teu problema, pois tu iria notar o vazamento por fora do motor e não no EZ-start... aproveita e troca ela pois é bem barata e fundamental para manter o motor vedado..
Muito obrigado amigo, deve ser esse o problema mesmo, pois o oneway que comprei era novo. Lembro desse o-ring pequeno quando desmontei o motor a primeira vez, agora que troquei o oneway não me lembro de ter visto, talvez até extraviei ele e esta ai o problema. Sabes se esse o-ring vem junto com o kit do backplate ou com o ez-start? Ou será que tem um código só do o-ring pra mim comprar separado?
Obrigado
