[Ajuda] Primeira Partida do Baja
TiagoFerrs
Registrado em: 09 Jun 2014, 22:00
Mensagem por TiagoFerrs »
Ola pessoal.... meu baja chegou hoje.... lol ... que alegria kkkkkk
Seguinte... tentei fazer ele ligar... NEM FUUUUUUU kkkkkkkkk....
Comprei gasolina podium + oleo Motul
Regulei a agulha da esquerda 1+1/2 volta e da direita com 1+1/4 volta
Deixo o afogador na posição para baixo (segundo o manual é a posição de ligar)
Tentei de tudo.... NÃO PEGA.... não da nem sinal de partida
Estou fazendo algo errado?
Obs: já li o manual porém não fala mais nada.
O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores - Ayrton Senna
Dorileo
Registrado em: 10 Dez 2010, 21:00
Re: [Ajuda] Primeira Partida do Baja
Mensagem por Dorileo »
boa tarde,
talvez você tenha afogado ele, então faça o seguinte tire a vela e puxe o recoll algumas vezes para que o excesso de gasolina saia limpe a vela também, em seguida coloque a novamente e com o afogador na posição para baixo puxe o recoll ate ele dar um sinal de que vai funcionar, apos este sinal coloque o afogador na posição normal e novamente puxe o recoll com isto ele deve funcionar.
a mistura gasolina + oleo você adequadamente?
TiagoFerrs
Vou tentar e já aviso.
Sim.... 40ml para 1 litro de gasolina podium
TiagoFerrs
Nada ainda.... verifiquei se a vela estava dando centelha e está ok..... o que percebi é que se vc coloca a mão atrás do escapamento, chega a sair gasolina (gotinhas) .....
Obs. Testei a gasolina... coloquei em um potinho de vidro uns 5 ml e só de chegar perto com uma vela acendeu igual a árvore de natal
TiagoFerrs
CONSEGUIIIIIIIIII
Fechei todas as agulhas e fui abrindo a agulha de baixa de meia e meia volta até que pegou, porém já é muito tarde para deixar ele ligado amaciando motor....
Depois de amaciado eu regulo a agulha de alta
Dorileo
beleza então!!
acho que ele estava afogado mesmo....
o meu afogou hoje de manha e deu um trabalho para desafogar....kkkk
qual o modelo do seu baja??
TiagoFerrs
Dorileo escreveu:beleza então!!
O meu é um King Motor....
Dorileo
massa, o meu é da KM também.
o seu escape é igual ao meu, mas eu vou trocar o meu por outro modelo, o carro ganha mais potencia!!
Dorileo
este é o escape
Voltar para “Escala 1/5”
