Regulagem carburador Savage XL 5.9
Fábio_Furtado
Registrado em: 18 Out 2014, 22:00
Mensagem por Fábio_Furtado »
Pessoal entrei no Hobby de Automodelismo a pouco tempo, pois sempre pilotei Helis e Aeros, peguei uma Savage XL 5.9 de segunda mão, e estou tendo dificuldades para regular o carburador, baixei o manual e diz que os parafusos tem q ficar rentes depois ir afinando, pois bem, o Manual da traxxas traz a quantidades de voltas dos parafusos, gostaria de saber se alguém tem esse regulagem do zero de cada parafuso,partindo de todo apertado, para Savage XL 5.9 Big Block.
Obrigado
carburados savage.jpg (84.19 KiB) Exibido 9640 vezes
Savage 5.9 XL Big
Greivor
Registrado em: 14 Dez 2011, 21:00
Re: Regulagem carburador Savage XL 5.9
Mensagem por Greivor »
Fala Fábio, tudo bem?
To falando de cabeça aqui, faz tempo que não regulo minha savage, mas o que dava certo pra mim é abrir o carburador 1mm, e as agulhas fecho totalmente e abro 3 voltas na agulha de baixa e 5 voltas na agulha de alta.
Importante jamais mexer na agulha dourada do meio, por que ela é chata pra caramba pra reconfigurar.
Fábio_Furtado
Greivor escreveu:Fala Fábio, tudo bem?
Dae Greivor,
Eu desmontei o carburador todo, a agulha dourada regula o copo da agulha da baixa, deixei rente com o copo do carburador, regular eu consigo, mas pra deixar afiado ele fica acima de 120 graus, estou pensando em partir para os bajas5b..
Nome da página web
Baja 5b
Savage 5.9 XL Big
Greivor
Bom, baja já é outra categoria de RC né, boa diversão aí cara.
maninhog
Registrado em: 01 Out 2014, 22:00
Mensagem por maninhog »
Bom Dia chegou a minha hpi savage xl 5.9.depois que eu liguei ela. Percebi que o carburador dela está solto. Vcs sabem me dizer qual parafuso vai certo para prender o carburador? Sou novo nesse hoobye
Greivor
Fala Maninhog
Salvo engano, o carburador é encaixado e não parafusado, o que acontece é que ele é selado com silicone ou um o-ring. Os parafusos que tem ali são as agulhas de regularem de alta/baixa, idle, etc...
maninhog
Nao sei nao em amigo por que olhando no manual o que ajuda tambem a segurar o carburador e esse kit hpi15231. que no meu deve ter caido fora.
Sua Savage chegou sem esta trava de carburador?
maninhog
acredito que sim amigo porque eu amaciei ela conforme o manual. Quando fui dar uma volta com ela. ela apagou e percebi que o carburador tinha subido um pouco.
Mas ela está, fisicamente, sem os Lock pins e sem o parafuso?
maninhog
Esses mesmo. Sabe qual loja tem com um preco bom
Não conheço.. Mas pesquise no Google pelo partnumber informado e talvez encontre alguma loja com a peça dispoinvel
lionelleroy
Registrado em: 04 Out 2015, 01:32
Mensagem por lionelleroy »
Bom dia pessoal!!
Então, comprei a Savage xl 5.9. Mas to tomando um pau bonito, não consigo botar ele pra rodar, segui um post daqui de 3 voltas na baixa e 5 na alta, sendo que ele atingiu uns 170° e olha que foi só em 1/5 do tanque. Ainda não consigui amaciar. Desde que chegou não pegou, to meio chateado já. Se alguém puder me dar uma luz eu agradeço.
Deixou todos os parafusos alinhados com suas respectivas referências conforme mostra o Manual?
Drezdenseks
Registrado em: 03 Nov 2016, 10:04
Regulagem carburador Savage XL 5 9
Mensagem por Drezdenseks »
Comando preparado se ela no tiver ainda, um carburador de CG150 e pra fechar o pacote coloca uma WACS ou COYOTE OFF ROAD, j vai virar outra moto
