Troca de marcha revo 3.3
brunobeuting
Registrado em: 18 Out 2007, 22:00
Mensagem por brunobeuting »
Gostaria de fazer um comparativo com quem também tem revo.
A minha troca de marcha, arrancando parado, com aceleraçáo total, nao progressiva, ocorrem em no maximo 2 segundos quando afino ele. (mil e um... mil e dois... trocou)
Está muito rápido? pode estar muito fino? tenho medo de danificar meu motor q tem poucas horas de uso!
Obrigado
Pimpolho
Re: Troca de marcha revo 3.3
Mensagem por Pimpolho »
Olá amigo, apesar de um não possuir um REVO, posso lhe afirmar que qualquer resposta que obtiver para sua pergunta será imprecisa por envolver diversas variáveis. Meu conselho é que use um termômetro específico para R/C (onboard ou infravermelho) e faça a medição na região próxima`a vela (ao final do tanque o motor tende a esquentar), não permitindo que a temperatura ultrapasse os 120 graus.
Abraço.
Editado pela última vez por Pimpolho em 23 Out 2007, 17:37, em um total de 1 vez.
Elson
Registrado em: 25 Mar 2007, 22:00
Mensagem por Elson »
brunobeuting escreveu:Gostaria de fazer um comparativo com quem também tem revo.
Obrigado
Olá!
A minha revo troca para a segunda marcha em 3 segundos e a temperatura do motor varia de 90 a 110º.
Se a temperatura estiver dentro dessa média, e se o combustível estiver saindo um pouco molhado no cano de escape está ótimo.
Abraço.
Monster Truck - Revo 3.3 RTR
Elson - Blumenau/SC
gligoco
Mensagem por gligoco »
Acho que não é normal sair combustivel pelo escape não viu... Só sai óleo algumas vezes... Será que sua revo não ta muito gorda??
Passamal
Mensagem por Passamal »
Obrigado
entao vamos la...
como o cara disse sem estar aí para ver nao da pa dizer se esta bom ou nao...
a marcha pode tracar rapido por alguns motivos.
regulagem do cambio, regulagem do motor
vc regulando o cambio consegue regular a troca da marcha para a hora q vc quiser.
o mesmo vale para regulage do motor... vc deixando o motor gordo vai demorar mais para entrar a segunda marcha e afinando ele vai entrar mais rapido.
mas vc precisa ver a temperatura q seu carro esta andando...
eu ando atualmente entre 90 e 120º diria q esta bem afinado com respostas rapídas e potencia!!!
vc deve regular o motor para obter a maxima performance dele mas nao pode deixar ele passar de 120º mais q isso ja prejudica o motor...
120º a 130º cuidado
130º a 140 ZONA DE RISCO
140º pra cima SEU MOTOR VAI QUEBRAR!!!!!
o ideal eh vc comprar um termometro ok!!!
vc acha em casas do hobby ou impotando!
com um termometro vc pode fazer a regulagem do seu motor com mais confiança!!!
regulando o motor vc podera ajustar o cambio da revo a sua necessidade!!!
Acho q minha revo troca de marcha em ate 2 segundos tbm...
ma nunca parei para contar pq a regulagem q fiz foi para andar na pista Dust Raising.
ImagemImagem
brunobeuting
Ok farei isso, comprarei um termometro e ficarei de olho na temperatura!
No resto tudo OK!
Muito obrigado a todos!
brunobeuting
ELSON vc é de Blumenau mesmo?
Sou de brusque, aqui do ladinho!
Tem msn? quem sabe podemos marcar uma brincadeira!
Ta andando aonde aí?
Vlww
Passamal
brunobeuting escreveu:Ok farei isso, comprarei um termometro e ficarei de olho na temperatura!
No resto tudo OK!
alias a traxxas tem relações mais curtas e longas!!!
traxxas.com
O bom mesmo eh vc ir pesquisando!!!
da uma olhada no forum da traxxas la tem muita informação a respeito da revo!!!
ImagemImagem
Elson
gligoco escreveu:Acho que não é normal sair combustivel pelo escape não viu... Só sai óleo algumas vezes... Será que sua revo não ta muito gorda??
A quantidade de combustível que sai do escape é mínima, só dá p/ ver qdo. ela está parada, conforme instruções do DVD da Traxxas.
Abraço.
Elson - Blumenau/SC
Elson
brunobeuting escreveu:ELSON vc é de Blumenau mesmo?
Vlww
Fala Bruno,
Opa, finalmente achei alguém que tem REVO e mora aqui pertinho, hehehe.
O cara que tem REVO mais próximo de Blumenau além de vc. aqui no Forum é de Joinville.
Olha só, eu sou sócio do Clube de Aeromodelismo Asas do Vale e ando lá, vc. conhece né? Tem Festival de Aeromodelismo todo ano, fica perto da BUNGE em Gaspar.
Eu sou o único lá que tem REVO e estava precisando de mais gente mesmo.
Meu MSN - midia@virtualsite.eti.br
Fico no aguardo.
Abraço.
Elson - Blumenau/SC
Passamal
Elson escreveu:
Abraço.
hehehe....
Elson o que sai pelo escape eh justamente o oleo!!! o combustivel eh queimado no motor e o oleo sai pq nao queima!!!
ImagemImagem
Elson
Passamal escreveu:
Elson escreveu:
Abraço.
hehehe....
É verdade Passamal, troquei as bolas.
Obrigado por me corrigir.
Abraço.
Elson - Blumenau/SC
