Motor não pega...
Grigoli
Registrado em: 15 Ago 2006, 22:00
Re: Motor não pega...
Mensagem por Grigoli »
Obrigado Hamilton vou desmontar o recoil para conferir...
Mas se fosse isso ficaria duro mesmo sem a vela...correto?
Grigoli
Hamilton_brz
Mensagem por Hamilton_brz »
Ficaria duro, mas mais fácil de puxar devido não ter a resistencia da compressão.
[ ]s
Hamilton Sérgio
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Motor de RTR fica bem dizer sem compressão tirando a vela.... ou seja o recoil fica bem leve.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Grigoli
É como suspeitava...
Os parafusos não estavam soltos...
Porém tamto o rolamento quanto o recoil estavam bem molhados com combustivel... fiz a limpeza e o recoil continua "durango" na puchada...
Com o calço hidráulico pode ocorrer outros danos nos componentes do motor?
Grigoli
Nando_br
Registrado em: 09 Mar 2007, 21:00
Mensagem por Nando_br »
Calço hidraulico somente deixa o motor pesado impedindo de ligar, já se fosse em motor convencional de carro o calço hidraulico durante o funcionamento do motor pode estourar bielas e essas podem até mesmo dependendo do giro do motor atravessar o bloco...
[]´s
T + Team - Kyosho
Seja por um kilometro ou um centimetro winner is winner
seithan
Mensagem por seithan »
resta saber qual seria este combustivel novo que esta sendo usado....se for estes 20% nitro / 18% oleo, esquenta mesmo, pois tem que afinar muito para andar alguma coisa....
experimente pegar uns 2 tanques de combustivel de alguem emprestado, tipo sidewinder ou byron , 20% nitro / 12% oleo...
RC Number1
Nando_br
Cara se puder usar o BYRON 20% eu acho q eh o melhor eu usei TRAXXAS mas não gostei muito...
T + Team - Kyosho
Grigoli
Pessoal,
Comprei um galão de Ritch´s Brew, lançamento no Brasil pela Hobby Delivery.
- 20% de Nitrometano
- 12% de óleo lubrificante, sendo este na sub proporção de 2% sintético e 10% rícino.
Grigoli
Grigoli
Alguma opinião?????
Valeu!!!!!
Grigoli
alexfbbr
Registrado em: 07 Ago 2007, 22:00
Mensagem por alexfbbr »
Tenho uma máquina igual a sua. Estou utilizando o BYRON 20% e esta funcionando bem. Testa este combustível no seu carro. Estou com um pouco de dificuldade é para achar um bom setup, mas é um ótimo carro.
Att,\r\nAlex.
EJBNabor
Registrado em: 05 Jun 2008, 22:00
Mensagem por EJBNabor »
Grigoli
vc ainda tem esse ts4n? eu só acabei de montar agora, uns 2 anos depois de começar a coleção... dureza... eheh
eu estou numa crise pra ligar o motor... não fiz nem uma fumacinha até agora. o seu ligou de primeira? tenho 3 velas, usei as 3 e não pegou. acontecia o q vc falou nas mensagens... a única coisa que ainda não fiz foi desmontar o motor.
eu já mexi em todas as agulhas, abri, fechei... to apanhando
que vela vc usa? a que veio com a coleção?
abraço!!
lucasmendes
Registrado em: 06 Mar 2008, 21:00
Mensagem por lucasmendes »
EJBNabor vc carregou o aquecedor de vela ? senão ele nunca vai pegar mesmo pois jah devia ter ligado
falou abraços
EJBNabor
carreguei, ficou um tempão carregando.
alguém sabe a tensão da bateria do carregador? eu medi e deu uns 1,5V
SemControle
Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
Mensagem por SemControle »
EJBNabor escreveu:carreguei, ficou um tempão carregando.
cara o carregador q vem na revista é 220V a luz vermelha no mesmo precisa estar acesa pra indicar q esta carregando.....
outra coisa q lembrei, durante a montagem na revista é ilustrada erradamente a pocisao da biela, aquele furo q tem na biela tem q estar voltado pra dentro do bloco na direcao do carburador
eu apertei todas as agulhas, e soltei 2,5voltas todas, mesmo o parafuso de lenta nao sendo agulha fiz isso com o mesmo, mas agora ja entendi e sei mais ou menos um espaco legal pra deixar de abertura, qnt as agulhas de spray e alta, comeca com 2,5voltas
a 1º vez q liguei eu mandei combustivel pro carburador soprando na mangueira q vai na pipa, depois q vi q era so fechar com o dedo o escap e puxar o recoil algumas vezes.....
inicialmente acho q é isso
ah a bateria do aquecedor é de 1.25V/2.4A
Já se foi dito que algo tão pequeno como o bater das asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo
EJBNabor
carreguei em 220V, medi a tensão e tá bala...
na revista eles ensinam a montar errado a biela, depois em outro número mais na frente eles colocaram um quadro avisando pra inverter a biela. coisa de editor distraído...hehe
vou brigar com o carro no fds. e vou lá no sam´s conhecer o pessoal, filar umas dicas...
Voltar para “Motor”
