Ajudem!!! Corte de Bolha
- betosubarudrx
PERDI MINHA BOLHA JA PRONTA PINTADINHA , QUANDO FUI CORTAR , TENHO A TESOURA E FURADOR , MAS NAO GOSTEI DE COMO FICOU , GOSTARIA DE SABER SE TEM MAIS FERRAMENTAS PARA ACABAMENTE E ALGUMA PROPRIA PRA CORTA O PARALAMA , ONDE ENCONTRO. VALEU!!!
- rasta_man
Re: Ajudem!!! Corte de Bolha
Para cortar os paralamas vc deve colocar a bolha no carrinho e marcar com uma caneta onde vc deve fazer o corte, tem alguns tópicos aqui no fórum com dicas, use a ferramenta de pesquisa.
No youtube tbm tem vídeos de todo o processo de pintura e recorte de bolha!
Boa sorte!
Boa sorte!
eu uso tesoura pra cortar....mas deixo uma distancia de segurança de uns 5mm....ai essa diferença eu vou matando com a dremel....dá trabalho mas fica perfeito...
- betosubarudrx
ENTAO EU ANDEI DANDO UMA OLHADA NO YOUTUBE , PERCEBI QUE EM UM DOS VIDEOS O CARA USOU TIPO DE UM COMPASSO COM UM LAMINA PRA FAZER O CORTE DO PARALAMA DE UMA SO VEZ.... HAA ESSE DREMEL É COMO SE FOSSE UMA PEDRA PRA DESGATE EM UM MOTOR DE MÃO????fritz escreveu:eu uso tesoura pra cortar....mas deixo uma distancia de segurança de uns 5mm....ai essa diferença eu vou matando com a dremel....dá trabalho mas fica perfeito...
- rasta_man
Esse "compasso" é uma mão na roda, vc encontra aqui: http://www.competitionhobbies.com.br/de ... p=922&r=77betosubarudrx escreveu:ENTAO EU ANDEI DANDO UMA OLHADA NO YOUTUBE , PERCEBI QUE EM UM DOS VIDEOS O CARA USOU TIPO DE UM COMPASSO COM UM LAMINA PRA FAZER O CORTE DO PARALAMA DE UMA SO VEZ.... HAA ESSE DREMEL É COMO SE FOSSE UMA PEDRA PRA DESGATE EM UM MOTOR DE MÃO????fritz escreveu:eu uso tesoura pra cortar....mas deixo uma distancia de segurança de uns 5mm....ai essa diferença eu vou matando com a dremel....dá trabalho mas fica perfeito...
Isso a dremel é uma micro retífica que vc muda as ponteiras e tal, mas comprar uma dremel somente para recortar bolhas é um exagero! hehe
- betosubarudrx
ok. muito obrigado vou ver esse compasso , valeu!!!!rasta_man escreveu:Esse "compasso" é uma mão na roda, vc encontra aqui http//www.competitionhobbies.com.br/detalhes.php?p=922&r=77betosubarudrx escreveu:ENTAO EU ANDEI DANDO UMA OLHADA NO YOUTUBE , PERCEBI QUE EM UM DOS VIDEOS O CARA USOU TIPO DE UM COMPASSO COM UM LAMINA PRA FAZER O CORTE DO PARALAMA DE UMA SO VEZ.... HAA ESSE DREMEL É COMO SE FOSSE UMA PEDRA PRA DESGATE EM UM MOTOR DE MÃO????fritz escreveu:eu uso tesoura pra cortar....mas deixo uma distancia de segurança de uns 5mm....ai essa diferença eu vou matando com a dremel....dá trabalho mas fica perfeito...
- Passamal
na boa... eu acho uma porcaria esse "compasso" que se chama cortador circular...
Eu acho ruim de usar tipo eh legal para fazer marcações no parabrisa onde eh o furo da roda e tal... mas para cortar e dar acabamento eh dremmel com certeza
eu uso o cortador circular somente para fazer as marcações aí o resto eh com tesoura de hobby(lamina curva) e dremmel.
- rasta_man
Ele exige um pouco de paciência na hora de cortar e o acabamento pode ser feito com qqr lixa que nao chega a custar 1 real... ou seja, custo x benefícioPassamal escreveu:na boa... eu acho uma porcaria esse "compasso" que se chama cortador circular...
Agora se dinheiro não é problema, com certeza a dremmel se sai melhor!
Ah, e com relação a tesoura de lâmina curva, essa é indispensável no meu ponto de vista! hehe
eu acho esse compasso de lamina uma mer**....eu tenho um aqui....me paga uma original bem gelada e leva ele pra vc....
- betosubarudrx
meu no video do youtube parece tao simples e rapido usar esse compasso.... no meu ponto de vista ele seria minha salvação mas estava errado pela quantidade de negatividade...heheheh,
Eu uso compasso desses de estudante com uma lâmina na ponta. Enfraqueço a área e quebro com a mão mesmo.
Top speed: Obscene
pois é....e o que eu tenho aqui é hobbico....marca boa....mas mesmo assim....a lamina é bem afida e corta tudo menos lexanbetosubarudrx escreveu:meu no video do youtube parece tao simples e rapido usar esse compasso.... no meu ponto de vista ele seria minha salvação mas estava errado pela quantidade de negatividade...heheheh,
como ele tem mto jogo eu acho arriscado usar ele....entao uso a dremel e o estilete de modelismo....aquele que parece um bisturi
aquele sim corta pra kct
Esse cortador tipo compasso, vc nao prescisa atravesssar o lexan, e so dar umas duas ou tres passadas no local do corte circular, pra dar uma marcada no lexan, depois rasga a parte que vc quer cortar, tipo rasgando igual papel, corta facil.
Acho que com compasso normal mesmo da, com duas pontas secas, eh so arranhar a bolha, nao prescisa atravessar o corte, depois eh so rasgar.
- betosubarudrx
entendi , valeu pela dica , outra coisa que nao estou conseguindo acertar é os furos pra encaixar nos postes .... fiz as marcaçoes na bolha com o modelo dentro, mas sempre da uma diferença é normal???? vou mardar um arquivo de como ficou minha bolha de ontem....é assim mesmo que fica!!
- 300c.jpg (45.51 KiB) Exibido 1656 vezes
- 300c1.jpg (43.19 KiB) Exibido 1656 vezes
- 300c2.jpg (38.47 KiB) Exibido 1656 vezes
- rasta_man
Nos furos pra encaixar os postes é algo comum ficar uma pequena diferença, que é compensada aumentando o furo, se deixar o furo muito justo vai dar muito trabalho pra colocar a bolha...
