Ajudem!!! Corte de Bolha
betosubarudrx
Mensagem por betosubarudrx »
PERDI MINHA BOLHA JA PRONTA PINTADINHA , QUANDO FUI CORTAR , TENHO A TESOURA E FURADOR , MAS NAO GOSTEI DE COMO FICOU , GOSTARIA DE SABER SE TEM MAIS FERRAMENTAS PARA ACABAMENTE E ALGUMA PROPRIA PRA CORTA O PARALAMA , ONDE ENCONTRO. VALEU!!!
rasta_man
Re: Ajudem!!! Corte de Bolha
Mensagem por rasta_man »
Para cortar os paralamas vc deve colocar a bolha no carrinho e marcar com uma caneta onde vc deve fazer o corte, tem alguns tópicos aqui no fórum com dicas, use a ferramenta de pesquisa.
No youtube tbm tem vídeos de todo o processo de pintura e recorte de bolha!
Boa sorte!
fritz
Mensagem por fritz »
eu uso tesoura pra cortar....mas deixo uma distancia de segurança de uns 5mm....ai essa diferença eu vou matando com a dremel....dá trabalho mas fica perfeito...
betosubarudrx
fritz escreveu:eu uso tesoura pra cortar....mas deixo uma distancia de segurança de uns 5mm....ai essa diferença eu vou matando com a dremel....dá trabalho mas fica perfeito...
ENTAO EU ANDEI DANDO UMA OLHADA NO YOUTUBE , PERCEBI QUE EM UM DOS VIDEOS O CARA USOU TIPO DE UM COMPASSO COM UM LAMINA PRA FAZER O CORTE DO PARALAMA DE UMA SO VEZ.... HAA ESSE DREMEL É COMO SE FOSSE UMA PEDRA PRA DESGATE EM UM MOTOR DE MÃO????
rasta_man
betosubarudrx escreveu:
Esse "compasso" é uma mão na roda, vc encontra aqui: http://www.competitionhobbies.com.br/de ... p=922&r=77
Isso a dremel é uma micro retífica que vc muda as ponteiras e tal, mas comprar uma dremel somente para recortar bolhas é um exagero! hehe
betosubarudrx
rasta_man escreveu:
Esse "compasso" é uma mão na roda, vc encontra aqui http//www.competitionhobbies.com.br/detalhes.php?p=922&r=77
ok. muito obrigado vou ver esse compasso , valeu!!!!
Passamal
Mensagem por Passamal »
na boa... eu acho uma porcaria esse "compasso" que se chama cortador circular...
Eu acho ruim de usar tipo eh legal para fazer marcações no parabrisa onde eh o furo da roda e tal... mas para cortar e dar acabamento eh dremmel com certeza
eu uso o cortador circular somente para fazer as marcações aí o resto eh com tesoura de hobby(lamina curva) e dremmel.
ImagemImagem
rasta_man
Passamal escreveu:na boa... eu acho uma porcaria esse "compasso" que se chama cortador circular...
Ele exige um pouco de paciência na hora de cortar e o acabamento pode ser feito com qqr lixa que nao chega a custar 1 real... ou seja, custo x benefício :)
Agora se dinheiro não é problema, com certeza a dremmel se sai melhor!
Ah, e com relação a tesoura de lâmina curva, essa é indispensável no meu ponto de vista! hehe
fritz
eu acho esse compasso de lamina uma mer**....eu tenho um aqui....me paga uma original bem gelada e leva ele pra vc....
betosubarudrx
meu no video do youtube parece tao simples e rapido usar esse compasso.... no meu ponto de vista ele seria minha salvação mas estava errado pela quantidade de negatividade...heheheh,
Isao_TKR
Mensagem por Isao_TKR »
Eu uso compasso desses de estudante com uma lâmina na ponta. Enfraqueço a área e quebro com a mão mesmo.
Top speed: Obscene
fritz
betosubarudrx escreveu:meu no video do youtube parece tao simples e rapido usar esse compasso.... no meu ponto de vista ele seria minha salvação mas estava errado pela quantidade de negatividade...heheheh,
pois é....e o que eu tenho aqui é hobbico....marca boa....mas mesmo assim....a lamina é bem afida e corta tudo menos lexan
como ele tem mto jogo eu acho arriscado usar ele....entao uso a dremel e o estilete de modelismo....aquele que parece um bisturi
aquele sim corta pra kct
Mmakino
Registrado em: 05 Dez 2005, 21:00
Mensagem por Mmakino »
Esse cortador tipo compasso, vc nao prescisa atravesssar o lexan, e so dar umas duas ou tres passadas no local do corte circular, pra dar uma marcada no lexan, depois rasga a parte que vc quer cortar, tipo rasgando igual papel, corta facil.
Acho que com compasso normal mesmo da, com duas pontas secas, eh so arranhar a bolha, nao prescisa atravessar o corte, depois eh so rasgar.
betosubarudrx
entendi , valeu pela dica , outra coisa que nao estou conseguindo acertar é os furos pra encaixar nos postes .... fiz as marcaçoes na bolha com o modelo dentro, mas sempre da uma diferença é normal???? vou mardar um arquivo de como ficou minha bolha de ontem....é assim mesmo que fica!!
rasta_man
Nos furos pra encaixar os postes é algo comum ficar uma pequena diferença, que é compensada aumentando o furo, se deixar o furo muito justo vai dar muito trabalho pra colocar a bolha...
