desmontei e não consigo montar....inferno GT2
olá, boa noite a todos....
Desmontei o sistema de radio para limpar e acabei só anotando os canais....a ordem dos fios deixei passar!!!
tirei duas fotos....uma do fio "preto" para o lado direito....
http://img694.imageshack.us/img694/5494 ... ireito.jpg
e outra com o fio "branco" para o lado direito...
http://img262.imageshack.us/img262/3403 ... ireito.jpg
Nem quero imaginar conectar errado e ligar a bateria...
Por favor alguém me ajuda a montar...rsrs....acho que essa é a primeira e ultima que não me lembro disso....
agradeço a ajuda de todos!!!!!!!!
Re: desmontei e não consigo montar....inferno GT2
O padrao é o fio preto para fora, normalmente tem uma guia esses conectores..
Os conectores de servo e bateria da kyosho só engata de um lado ele tem uma reentrancea em uma lateral do conector.pixelman escreveu:O padrao é o fio preto para fora, normalmente tem uma guia esses conectores..
Marcelo Schurhaus
Foi o que eu disseschurhaus escreveu:Os conectores de servo e bateria da kyosho só engata de um lado ele tem uma reentrancea em uma lateral do conector.pixelman escreveu:O padrao é o fio preto para fora, normalmente tem uma guia esses conectores..
Por padrao, e se ninguem arrancou devia ter.. hahahahh
olá....obrigado pelas respostas.....não anotei a ordem justamente pela guia existente.....mas para minha surpresa quando fui montar não tinha as tais guias
- marsan29
- Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Netão, não tens o manual deste modelo?Carcará escreveu:olá....obrigado pelas respostas.....não anotei a ordem justamente pela guia existente.....mas para minha surpresa quando fui montar não tinha as tais guias
Estas respostas, você encontra facilmente no manual, acredito...
Se não conseguir, poste aí que olho no meu e te informo.
Márcio
- marsan29
Neto, não sei se já montou sua caixa, mas segue aí:marsan29 escreveu:Netão, não tens o manual deste modelo?Carcará escreveu:olá....obrigado pelas respostas.....não anotei a ordem justamente pela guia existente.....mas para minha surpresa quando fui montar não tinha as tais guias
Márcio
Batt - Conecta o vermelho (fio da bateria);
Ch. 1 - Conecta o servo da direção (direita / esquerda);
Ch. 2 - Conecta o servo da acelação (no meu caso está o fail saife);
As conexões, com exceção a do fail saife, tem guias sim. As tais guias são umas "rebarbinhas" que não deixam você colocar do lado errado.
Acredito também que se você inverter o ch. 1 com o ch. 2, o que vai acontecer é que quando você acelerar ele vai virar e vise versa.
Abraço.
màrcio
- Fotos do receptor do Rádio (IGT2)
- dsc03984.jpg (19.85 KiB) Exibido 1499 vezes
- V.Seixas
- Registrado em: 05 Fev 2010, 21:00
Amigo, se não tiver a guia para encaixe no receptor, devemos ligar na seguinte posição:
Fio branco (Sinal) para dentro.
Fio vermelho (Positivo) no meio.
Fo preto (Negativo) para fora.
