Motor .18 no Kyosho Fazer
marcelopost
Registrado em: 17 Fev 2011, 21:00
Mensagem por marcelopost »
Olá amigos,
é possivel colocar um motor original kyosho .18 no Kyosho FAZER ?
Será que o desempenho fica bom?
Postem suas opiniões, obrigado!
rasta_man
Re: Motor .18 no Kyosho Fazer
Mensagem por rasta_man »
É muito mais negócio você vender o Fazer e comprar um G4 Jr...
rodrigomoschetto
marcelopost escreveu:Olá amigos,
não fica legal não, eu ja testei. Fica com muito torque e a velocidade final fica a mesma coisa.
Se você comprar a placa do motor que tem opcional e os montantes fica legal vc colocar um motor pro .12, aí sim.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
DENVER
Registrado em: 14 Set 2011, 22:00
Mensagem por DENVER »
cara eu tive um vone s , e coloquei um motor vertex 18, ficou muito bom , não é nada pra competir , mas ficou bem legal.
diegoscussiato
Mensagem por diegoscussiato »
acabei de compra um fazer com essa modificaçao...mais 2 marcha tbem....parace q melhora bem sim...
marcelopost
rodrigomoschetto
Fiz todas as modificações no Fazer que você indicou( cambagem e TOE ) e ficou bacana...a dirigibilidade é outra...veja algumas fotos...
Coloquei também uma pipa e curva dimensionada poxa, o carro ficou outro...
Mas me diga uma coisa, qual é essa placa do motor e montante que tem opcional par ao Fazer ?
E o motor é os .12 pro mesmo? Mas a curva como vai ficar?
diegoscussiato
Sou de Curitiba também, aonde você anda? Vamos marcar de andar com os Fazers..
diegoscussiato
e ai marcelo blza? entao tamos andando no estacionamento do palacio das bandeiras no centro civico...eu meu prmo e mais uns amigos...mas to pensando em andar na caar no sta candida...o fazer eu comprei mas quem vai anda é meu primo eu ando com o meu tomahawk vx pro...vamos combinar sim me mande mp qualquer coisa...abraço
marcelopost
Blz diego, as veze seu ando na caar também...
rodrigo,
seria essa placa?
http://www.poleposition-pt.com/produto. ... egoria=187
Estou com dúvida quanto ao montane que não achei e qual motor?
rodrigomoschetto
marcelopost escreveu:Blz diego, as veze seu ando na caar também...
rodrigo,
seria essa placa?
Sim, é essa placa mesmo
Colocando um motorzinho pro .12 vc tb tem que comprar um cotovelo e a pipa compativel com o motor.
O montante tb, desde que respeite a furação, aí teria q medir a distancia dos furos do montante.
[ ]'s
marcelopost
Entendi, bom vamos ver se o custo não fica muito alto para fazer todas essas adaptações...mas que iria ficar bom ah se iria....
Mas ainda fiquei na dúvida com relação a curva e pipa, pois os motores pro 12 geralmente as curvas são para o lado esquerdo do carro.
Ficaria mais ou menos assim, a curva e pipa quase naltura do motor....
Acho que teria que pensar de forma que a pipa e curva ficassem mais abaixo..
esse é um motor .18 mas serve como exemplo
rodrigomoschetto
marcelopost escreveu:Entendi, bom vamos ver se o custo não fica muito alto para fazer todas essas adaptações...mas que iria ficar bom ah se iria....
Qto ao custo acho q vale a pena pq o motor e a pipa vc usa em outro chassis onroad 1:10 se vc quiser. Talvez um dia se vc comprar um chassis pro vc já terá o motor.
A posição da pipa tanto faz, pode ficar do lado esquerdo ou direito, um pouco pra cima ou um pouco pra baixo, estando tudo encaixado corretamente, não tem problema.
Voltar para “Motor”
