Motor .18 no Kyosho Fazer
- marcelopost
- Registrado em: 17 Fev 2011, 21:00
Olá amigos,
é possivel colocar um motor original kyosho .18 no Kyosho FAZER ?
Será que o desempenho fica bom?
Postem suas opiniões, obrigado!
- rasta_man
Re: Motor .18 no Kyosho Fazer
É muito mais negócio você vender o Fazer e comprar um G4 Jr...
- rodrigomoschetto
não fica legal não, eu ja testei. Fica com muito torque e a velocidade final fica a mesma coisa.marcelopost escreveu:Olá amigos,
Se você comprar a placa do motor que tem opcional e os montantes fica legal vc colocar um motor pro .12, aí sim.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
cara eu tive um vone s , e coloquei um motor vertex 18, ficou muito bom , não é nada pra competir , mas ficou bem legal.
- diegoscussiato
- Registrado em: 19 Fev 2010, 21:00
acabei de compra um fazer com essa modificaçao...mais 2 marcha tbem....parace q melhora bem sim...
- marcelopost
rodrigomoschetto
Fiz todas as modificações no Fazer que você indicou( cambagem e TOE ) e ficou bacana...a dirigibilidade é outra...veja algumas fotos...
Coloquei também uma pipa e curva dimensionada poxa, o carro ficou outro...
Mas me diga uma coisa, qual é essa placa do motor e montante que tem opcional par ao Fazer ?
E o motor é os .12 pro mesmo? Mas a curva como vai ficar?
diegoscussiato
Sou de Curitiba também, aonde você anda? Vamos marcar de andar com os Fazers..
diegoscussiato
- 12.jpg (127.62 KiB) Exibido 759 vezes
- 11.jpg (97.35 KiB) Exibido 759 vezes
- 09.jpg (96.69 KiB) Exibido 759 vezes
- diegoscussiato
e ai marcelo blza? entao tamos andando no estacionamento do palacio das bandeiras no centro civico...eu meu prmo e mais uns amigos...mas to pensando em andar na caar no sta candida...o fazer eu comprei mas quem vai anda é meu primo eu ando com o meu tomahawk vx pro...vamos combinar sim me mande mp qualquer coisa...abraço
- marcelopost
Blz diego, as veze seu ando na caar também...
rodrigo,
seria essa placa?
http://www.poleposition-pt.com/produto. ... egoria=187
Estou com dúvida quanto ao montane que não achei e qual motor?
rodrigo,
seria essa placa?
- rodrigomoschetto
Sim, é essa placa mesmomarcelopost escreveu:Blz diego, as veze seu ando na caar também...
rodrigo,
seria essa placa?
Colocando um motorzinho pro .12 vc tb tem que comprar um cotovelo e a pipa compativel com o motor.
O montante tb, desde que respeite a furação, aí teria q medir a distancia dos furos do montante.
[ ]'s
- marcelopost
Entendi, bom vamos ver se o custo não fica muito alto para fazer todas essas adaptações...mas que iria ficar bom ah se iria....
Mas ainda fiquei na dúvida com relação a curva e pipa, pois os motores pro 12 geralmente as curvas são para o lado esquerdo do carro.
Ficaria mais ou menos assim, a curva e pipa quase naltura do motor....
Acho que teria que pensar de forma que a pipa e curva ficassem mais abaixo..
- esse é um motor .18 mas serve como exemplo
- 3860669356_c8c5be10c6.jpg (120.4 KiB) Exibido 741 vezes
- rodrigomoschetto
Qto ao custo acho q vale a pena pq o motor e a pipa vc usa em outro chassis onroad 1:10 se vc quiser. Talvez um dia se vc comprar um chassis pro vc já terá o motor.marcelopost escreveu:Entendi, bom vamos ver se o custo não fica muito alto para fazer todas essas adaptações...mas que iria ficar bom ah se iria....
A posição da pipa tanto faz, pode ficar do lado esquerdo ou direito, um pouco pra cima ou um pouco pra baixo, estando tudo encaixado corretamente, não tem problema.
