TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
legal, opit drive é então a visicula da revo , só serve pra dar defeito!! rsrsrs
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Denver o Opit Drive serve de segurança para que a ré não engate com o carro andando p/ frente, até da para ligar sem ele, porem voce ficar sem segurança para as engrenagens do sistema, eu desliguei a minha ré assim que me falaram dos problemas que éla pode causar, a Revo é um exelente carro porem tem este adendo !!!! ( nem sinto falta da ré, pouco usamos ) Boa SorteDENVER escreveu:sabe me dizer se consigo desativer o opit drive mas manter a ré? sou leigo de eletrica.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Re: TUDO SOBRE REVO
valeu reinaldo , acho que tb vou desativar a minha .rgaspar escreveu:Denver o Opit Drive serve de segurança para que a ré não engate com o carro andando p/ frente, até da para ligar sem ele, porem voce ficar sem segurança para as engrenagens do sistema, eu desliguei a minha ré assim que me falaram dos problemas que éla pode causar, a Revo é um exelente carro porem tem este adendo !!!! ( nem sinto falta da ré, pouco usamos ) Boa SorteDENVER escreveu:sabe me dizer se consigo desativer o opit drive mas manter a ré? sou leigo de eletrica.
- lucianoconfronto
- Registrado em: 27 Jul 2010, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
pessoal, minha revo ta com um problema, ontem andando com ele por um longo tempo estava tudo ok e de uma hora para outra ela começou a patinar, vc acelera ela sobe o giro e anda bem poquinho, será q é a embreagem ou aquela peça que voces falam q tem q apertar a porca??
Negociações: MRS13 (vendi Truck 1:10) cardoso789 (comprei radio Traxxas) renatoreis2 (vendi Kyosho DRX)
Referencias: http://forum.jogos.uol.com.br/Usuario-r ... S_t_459090 ou http://perfil.mercadolivre.com.br/LUCIANOCONFRONTO
Re: TUDO SOBRE REVO
Ola Amigo, provavelmente é porca da embreagem da engrenagem principal verifica se ela não esta soltalucianoconfronto escreveu:pessoal, minha revo ta com um problema, ontem andando com ele por um longo tempo estava tudo ok e de uma hora para outra ela começou a patinar, vc acelera ela sobe o giro e anda bem poquinho, será q é a embreagem ou aquela peça que voces falam q tem q apertar a porca??
- lucianoconfronto
Re: TUDO SOBRE REVO
assim que eu chegar em casa do trampo eu vejo issovalsechi escreveu:Ola Amigo, provavelmente é porca da embreagem da engrenagem principal verifica se ela não esta soltalucianoconfronto escreveu:pessoal, minha revo ta com um problema, ontem andando com ele por um longo tempo estava tudo ok e de uma hora para outra ela começou a patinar, vc acelera ela sobe o giro e anda bem poquinho, será q é a embreagem ou aquela peça que voces falam q tem q apertar a porca??
obrigado
Re: TUDO SOBRE REVO
Estou com problema nos parafusos do carter!! algum tempo atraz parti o bloco do motor da revo, troquei tudo certinho mais quando vou parafusar os quatro parafuso do carter aonde vai o ez star nao gira o virabrequim fica bem pesado para virar!! preciso de uma ajuda Obrigado
luispaz
Re: TUDO SOBRE REVO
Descobri o defeito da minha Revo q cortava a aceleração, não era a bateria e nem o opti drive era o servo de aceleração mesmo, então abri e arrumei, era o motorzinho q quebrou um filamento da bobina q é mais fino q um fio de cabelo, só estanhei e ficou novo, achei fácil de consertar, desde q seja a parte eletrônica, se fosse as engrenagens só novo mesmo...
- s5033133.jpg (118.99 KiB) Exibido 1592 vezes
- s5033130.jpg (118.85 KiB) Exibido 1592 vezes
- s5033129.jpg (117.98 KiB) Exibido 1592 vezes
- lucianoconfronto
Re: TUDO SOBRE REVO
ai pessoal consegui solucionar meu problema, só apertei a porca da engrenagem e tudo ficou ok
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Beleza isto é normal mesmo, fica ligado nisso, a minha to sempre olhando depois de andar, evita transtornos !!lucianoconfronto escreveu:ai pessoal consegui solucionar meu problema, só apertei a porca da engrenagem e tudo ficou ok
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Re: TUDO SOBRE REVO
e ai galera...
então que porca que é essa ques voces tão falando?
aonde que fica? tenho um amigo que está com o mesmo poblema e queria saber aonde fica para mim poder tentar solucionar o poblema kk!
falou...
falou...
- mach
- Moderador
Re: TUDO SOBRE REVO
- regismotogp
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Ola pessoal, alguem ai ja instalou aquelas barras de aluminio na suspensao da revo 5338R, comprei para colocar nela, dei uma lida no manual existe alguns detalhes, como por exemplo instalar com o friso do eixo sempre para o lado esquerdo assim o movimento para alinhar sera sempre nas quadro rodas, tambem notei que os terminais sao diferentes para dianteira e traseira, alguem ja instalou isso? teriam algum outro detalhe ou dica para me passar? abraços
Re: TUDO SOBRE REVO
Ola Amigos, estou na minha segunda revo, estou amaciando e percebi que o motor esta todo sujo de oleo, a minha primeira revo o motor era sequinho, alguem de voces ja passaram por isso, tirei o motor para limpeza mas não consegui detectar de onde vem o oleo.
Re: TUDO SOBRE REVO
Em que parte do motor o óleo está acumulado?valsechi escreveu:Ola Amigos, estou na minha segunda revo, estou amaciando e percebi que o motor esta todo sujo de oleo, a minha primeira revo o motor era sequinho, alguem de voces ja passaram por isso, tirei o motor para limpeza mas não consegui detectar de onde vem o oleo.
