Regulagem do Carburador?
mauciraqui
- Registrado em: 07 Abr 2007, 22:00
Re: Regulagem do Carburador?
aida nao consegui visualizar..vai a outra foto....do outro lado....
valeuu
valeuu
- motor hpi 001.jpg (85.07 KiB) Exibido 1137 vezes
- motor hpi 006.jpg (94.11 KiB) Exibido 1137 vezes
- Mugen_Rossi
- Registrado em: 30 Abr 2006, 22:00
Agulha de baixa tem que estar aí... olha a seta.
olhe e veja se tem uma fenda onde o buzz marcou com a seta, caso tenha é ali mesmo a agulha que esta procurando
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 22:00
estranho ser um parafuso philips, nunca tinha visto... e aparentemente é ou espanado...
Eu ja tive um Kyosho Alpha 3 e esse carburdor é muito parecido, no meu caso esse parafuso demarcado era apenas para a ajustar a posição da haste que liga ao servo, não tinha nunhuma função de regulagem de mistura, o carburador so tinha um parafuso para regular a marcha lenta e outro para a mistura....
Henri
Henri
O importante é a diversão!!!
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Eu tenho o alpha3 e é parecido com o seu carburador, não têm agulha de baixa, só de alta e o parafuso de ajuste da abertura da "garganta" pra regular a marcha lenta.
- alexandreguisso
- Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
pelo visto este carbura não é de gaveta e portanto e como os amigos ai em cima falarma so regula a mistura de alta.
G4-EVO SIRIO EVOIII STI/SPECTRUM/LRP SPEC II/revo 3.3/os 30vg
mauciraqui
Agradeço os comentarios, mas como devo proceder para regular a de baixa?? ta muito alto o giro....ele nem fica com marcha lenta e sai andando ja....acho que ele ta no apetite !! heheheheh....
valeuu
Se conseguirem algo, favor postar....
obrigado !!
valeuu
obrigado !!
- Mugen_Rossi
Se não tem agulha de baixa como o pessoal disse acima, vai ter que abaixar essa rotação na agulha de lenta mesmo...!
é isso abaixa pela lenta, mas faça isso depois que o motor estiver aquecido.
mauciraqui
Valeu, vo tentar....
Mauricio
Mauricio
Galera, preciso de uma ajuda.
Eu montei um thunder tiger motoro PRO-12BZ com recoil, o famoso "dozinho"
Eu relamente montei tudo, desde motor até as correias, amortecedores, etc...
Agora estou tendo problemas com a regulagem do carburador. Acabei de amaciar o motor, porém não tenho o manual do motor e com isso não sei a regulagem de fábrica dele pra começar o ajuste na pista. Já procurei em tudo quanto é lugar e não acho esse manual pra baixar. O site da thunder tiger não tem esse manual.
Alguém tem alguma dica de quantas voltas para cada parafuso (alta, baixa e lenta) eu devo girar ? A de baixa eu ainda não mexi pois não consegui sair nem do ajuste inicial do de alta.
Tks,
Rodrigo
Tks,
Rodrigo
