Problema com a config. do EVADER ST
fkupka
Re: Problema com a config. do EVADER ST
Mensagem por fkupka »
Entao da uma olhada ai pra ve o que que vcs acham!!!
fkupka
Anexo
Birk
Mensagem por Birk »
realmente, ela ta muito gasta, a mola nao pode ficar para fora daquele jeito, troque a embreagem.
procure nao ligar ele acelerado no chao ou forçar muito subindo morros ou coisa do tipo, quando essa sapata plastica patina pode contar que ja era, derrete todinha.
fkupka
vo te que troca a bixa entao!!!
hanks2b
Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Mensagem por hanks2b »
Parece que ela está montada invertida, dá uma olhada no manual, põe uma mola mais fina aí no lugar, ví dizer que têm uns retentor de carro que têm dessas molas bem fortes e finas, escareia mais aonde ela apóia, entendeu agora????
As mangueiras e sapatas do meu VEIO NELE QDO COMPREI USADO, NÃO SEI DE QUE CARRO É, O EVADER NÃO TEM COMO OPCIONAL ESTAS SAPATAS.
hanks2b
E aí Fkupka resolveu? :?:
fkupka
entao veioo tentei corta a mola e dexei ela mais presa ta acontecendo o mesmo problema veio e tambem afundei ela... tipo config na carburação nao é, certeza acho que vo te que troca a embreagem mesmo!!
fkupka
bem espero que seja isso
falei pra um cara pra ele fazer a revisao com a troca de embreagem ja R$40,00 pila vamo ve se pa vo leva pro cara!!
fkupka
so mais uma coisa... Se sabe onde posso comprar essa embreagem aí?? igual a tua!!!
hanks2b
ACHO que a do inferno dá certo, precisa verificar as medidas conforme postei acima.
As tuas sapatas não estão invertidas???
Essas aqui:
http://rcsuper.com/product_info.php?man ... 3fb932d913
fkupka
como assim invertidas????
hanks2b
Olha a foto q vc postou e olha o manual, se voçe encaixar elas de cabeça pra baixo não dá certo.
fkupka
é cara ta acontecendo a mesma coisa... vo troca a embreagem vo tenta compra esta igual a sua... em ultimo dos casos vo leva em alguem que entenda... tem um cara que a newhobb indico que ta cobrando 40R$ pra troca, colocada já!!! se pá vo leva nele mesmo!!!!
Birk
Mensagem por Birk »
fique lá já se puder, dai voce ve como ele coloca a embreagem :D
fkupka
certeza isso que eu vo fazer!!! espero que seja só ela... hahahaha
Voltar para “Motor”
