Problema com a config. do EVADER ST
Re: Problema com a config. do EVADER ST
Entao da uma olhada ai pra ve o que que vcs acham!!!
- dsc00175.jpg (19.25 KiB) Exibido 1282 vezes
- dsc00176.jpg (21.18 KiB) Exibido 1282 vezes
- dsc00177.jpg (16.1 KiB) Exibido 1282 vezes
Anexo
- dsc00180.jpg (13.04 KiB) Exibido 1281 vezes
realmente, ela ta muito gasta, a mola nao pode ficar para fora daquele jeito, troque a embreagem.
procure nao ligar ele acelerado no chao ou forçar muito subindo morros ou coisa do tipo, quando essa sapata plastica patina pode contar que ja era, derrete todinha.
vo te que troca a bixa entao!!!
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Parece que ela está montada invertida, dá uma olhada no manual, põe uma mola mais fina aí no lugar, ví dizer que têm uns retentor de carro que têm dessas molas bem fortes e finas, escareia mais aonde ela apóia, entendeu agora????
As mangueiras e sapatas do meu VEIO NELE QDO COMPREI USADO, NÃO SEI DE QUE CARRO É, O EVADER NÃO TEM COMO OPCIONAL ESTAS SAPATAS.
- evaderst.jpg (47.36 KiB) Exibido 1264 vezes
- p7050003.jpg (17.42 KiB) Exibido 1264 vezes
- hanks2b
E aí Fkupka resolveu?
entao veioo tentei corta a mola e dexei ela mais presa ta acontecendo o mesmo problema veio e tambem afundei ela... tipo config na carburação nao é, certeza acho que vo te que troca a embreagem mesmo!!
bem espero que seja isso
falei pra um cara pra ele fazer a revisao com a troca de embreagem ja R$40,00 pila vamo ve se pa vo leva pro cara!!
so mais uma coisa... Se sabe onde posso comprar essa embreagem aí?? igual a tua!!!
- hanks2b
ACHO que a do inferno dá certo, precisa verificar as medidas conforme postei acima.
As tuas sapatas não estão invertidas???
Essas aqui:
http://rcsuper.com/product_info.php?man ... 3fb932d913
Essas aqui:
como assim invertidas????
- hanks2b
Olha a foto q vc postou e olha o manual, se voçe encaixar elas de cabeça pra baixo não dá certo.
- dsc00177.jpg (11.63 KiB) Exibido 1228 vezes
é cara ta acontecendo a mesma coisa... vo troca a embreagem vo tenta compra esta igual a sua... em ultimo dos casos vo leva em alguem que entenda... tem um cara que a newhobb indico que ta cobrando 40R$ pra troca, colocada já!!! se pá vo leva nele mesmo!!!!
fique lá já se puder, dai voce ve como ele coloca a embreagem
certeza isso que eu vo fazer!!! espero que seja só ela... hahahaha
