Removi dissipador de calor para lavar tem problema ???
- fabiobelletti
- Registrado em: 23 Jul 2007, 22:00
Pessoal final de semana removi o dissipador do motor e dei uma lavada..pois estava cheio de sujeira..e queria saber se tem algum problema ??? eu postei as fotos apesar da qualidade estar ruim...
- dissipador2.jpg (24.35 KiB) Exibido 1612 vezes
- dissipador.jpg (21.02 KiB) Exibido 1612 vezes
- im0000102.jpg (85.17 KiB) Exibido 1612 vezes
Re: Removi dissipador de calor para lavar tem problema ???
Vc lavou com o q?
- fabiobelletti
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
Seria melhor ter limpado com alcool
Só certifique-se de estar completamente seco na hora de colocar de volta
ta na hora de da uma limpada na cabeça do pistao heim...
Segue os passos aí...
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178
- fabiobelletti
Limpar a cabeça do pistão ?? o carrinho é novinho tem 2 semanas de uso..
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
[quote="fkupka"]ta na hora de da uma limpada na cabeça do pistao heim...
Nossa..esse motor é zero..a parte superior do pistão nem ficou caramelo escuro ainda...não há necessidade ainda.
opa foi mal entao é que no tuto la tava amarelado e o cara falo pra limpa...
- rsenhorini
- Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
com duas semanas vc tirou o cabeçote,fabiobelletti escreveu:Limpar a cabeça do pistão ?? o carrinho é novinho tem 2 semanas de uso..
vixe,
com certeza, não há necessidade, mas se ja o o fez...
Vixi meu... a minha revo que é off road suja mil vezes mais, dai fica aquela terra queimada com oleo e etc eu quase nunca lavei... só uma vez eu tirei... e bem nessa vez eu espanei o buraco da vela =/ acho que não tem nescessidade... só um pincel resolve.... num tinha só poeira??
o meu motor tava bem sujinho, eu achava que nao dava nada, mas depois de limpar, consegui afinar mais ainda meu motor, sujeira no cabeçote e bloco nao deixa dissipar o calor e o carro esquenta mais.
- Passamal
Bom retirar o cabeçote para limpar "o cabeçote" eu nao vejo problema nenhum, faço isso quase toda vez apos andar. Agora tem q tomar cuidado para nao derrubar nenhuma sujeira dentro do motor!!! O cabeçote do motor serve para resfriar o motor, se ele fica sujo a transferencia de calor do cabeçote para o ambiente fica prejudicada!!!
o que eu só faço 1 x por mes eh abrir o motor e da uma verificada na situação em q se encontra o motor. E o cabeçote eu limpo sempre q necessario(ou seja quase toda vez apos andar o dia inteiro na terra) as vezes só com um pincel as vezes lavando com agua mesmo, eh só esperar secar bem!!! ou taca o secador nele q seca rapidin.
E claro cuidado com a força aplicada nos parafusos e vela para nao espanar.
- maicoalvim
- Registrado em: 24 Jun 2007, 22:00
tem segredo em abrir o motor?
tipo, tirar o cabeçote, sem problemas?
vou fazer isso na minha t-maxx tb, peguei ela de segunda mao... nunca se sabe como ta neh...
caso esteja sujo a superficie do pistao, como limpar?
vlws
vlws
Mil cairão a tua direita... E 10 mil a tua esquerda.
Se tiver problema também tô ferrado, pois fiz isso com meus 2 modelos hehehe.Só tenha cuidado ao fechar pra não espanar nenhuma rosca, antes de fechar veja se não ficou nenhuma sujeirinha no motor e não deixe de apertar bem tudo(não aperte demais)ok.falou
