Removi dissipador de calor para lavar tem problema ???
fabiobelletti
Registrado em: 23 Jul 2007, 22:00
Mensagem por fabiobelletti »
Pessoal final de semana removi o dissipador do motor e dei uma lavada..pois estava cheio de sujeira..e queria saber se tem algum problema ??? eu postei as fotos apesar da qualidade estar ruim...
Ramiel
Re: Removi dissipador de calor para lavar tem problema ???
Mensagem por Ramiel »
Vc lavou com o q?
fabiobelletti
água
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
oO
Ramiel
Seria melhor ter limpado com alcool
Só certifique-se de estar completamente seco na hora de colocar de volta
fkupka
Mensagem por fkupka »
ta na hora de da uma limpada na cabeça do pistao heim...
Segue os passos aí...
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178
fabiobelletti
Limpar a cabeça do pistão ?? o carrinho é novinho tem 2 semanas de uso..
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
[quote="fkupka"]ta na hora de da uma limpada na cabeça do pistao heim...
Nossa..esse motor é zero..a parte superior do pistão nem ficou caramelo escuro ainda...não há necessidade ainda.
fkupka
opa foi mal entao é que no tuto la tava amarelado e o cara falo pra limpa...
rsenhorini
Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
Mensagem por rsenhorini »
fabiobelletti escreveu:Limpar a cabeça do pistão ?? o carrinho é novinho tem 2 semanas de uso..
com duas semanas vc tirou o cabeçote,
vixe,
com certeza, não há necessidade, mas se ja o o fez...
gligoco
Mensagem por gligoco »
Vixi meu... a minha revo que é off road suja mil vezes mais, dai fica aquela terra queimada com oleo e etc eu quase nunca lavei... só uma vez eu tirei... e bem nessa vez eu espanei o buraco da vela =/ acho que não tem nescessidade... só um pincel resolve.... num tinha só poeira??
Birk
Mensagem por Birk »
o meu motor tava bem sujinho, eu achava que nao dava nada, mas depois de limpar, consegui afinar mais ainda meu motor, sujeira no cabeçote e bloco nao deixa dissipar o calor e o carro esquenta mais.
Passamal
Mensagem por Passamal »
Bom retirar o cabeçote para limpar "o cabeçote" eu nao vejo problema nenhum, faço isso quase toda vez apos andar. Agora tem q tomar cuidado para nao derrubar nenhuma sujeira dentro do motor!!! O cabeçote do motor serve para resfriar o motor, se ele fica sujo a transferencia de calor do cabeçote para o ambiente fica prejudicada!!!
o que eu só faço 1 x por mes eh abrir o motor e da uma verificada na situação em q se encontra o motor. E o cabeçote eu limpo sempre q necessario(ou seja quase toda vez apos andar o dia inteiro na terra) as vezes só com um pincel as vezes lavando com agua mesmo, eh só esperar secar bem!!! ou taca o secador nele q seca rapidin.
E claro cuidado com a força aplicada nos parafusos e vela para nao espanar.
ImagemImagem
maicoalvim
Registrado em: 24 Jun 2007, 22:00
Mensagem por maicoalvim »
tem segredo em abrir o motor?
tipo, tirar o cabeçote, sem problemas?
vou fazer isso na minha t-maxx tb, peguei ela de segunda mao... nunca se sabe como ta neh...
caso esteja sujo a superficie do pistao, como limpar?
vlws
Mil cairão a tua direita... E 10 mil a tua esquerda.
Alucard
Registrado em: 28 Ago 2007, 22:00
Mensagem por Alucard »
Se tiver problema também tô ferrado, pois fiz isso com meus 2 modelos hehehe.Só tenha cuidado ao fechar pra não espanar nenhuma rosca, antes de fechar veja se não ficou nenhuma sujeirinha no motor e não deixe de apertar bem tudo(não aperte demais)ok.falou
Voltar para “Motor”
