Alguem já usou isto ????
fabiorodrigo
Registrado em: 02 Jul 2012, 22:00
Mensagem por fabiorodrigo »
Alguém já instalou no motor e deu resultado ???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... x-jato-_JM
Vidalzim
Re: Alguem já usou isto ????
Mensagem por Vidalzim »
nunca tinha visto pelo menos.
Dente
Registrado em: 17 Mar 2011, 21:00
Mensagem por Dente »
Tem cara de ser maior BO (bom para otario), pois como diz expande a camar de combustao? Mas esta instalado abaixo do carbura, acima da ntrada de nitro no vira! Acredito que vapiorar para carburar! Mas so testando!
Capota mais não breca!!
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Hehehe, BO (bom prara otário) é boa ! Mas não é o caso desse sistema aí, isso aí é um sistema de indução de energia, como o que equipava as antigas DT 200 e no caso da Yamaha se chamava YEIS - Yamaha Energy Induction System.
Ele nada mais é do que um pequeno reservatório que armazena temporariamente a mistura ar/combustível de modo a manter o fluxo da mesma constante, absorvendo a diferença de pressão que se existe na abertura e fechamento da janela de admissão durante a subida e descida do pistão.
Alguns motores Glow projetados para off-road são vendidos com esta saída, já que ela oferece como vantagem principal um aumento de torque do motor em baixas rotações, o problema é que o motor trabalha mais "seco" abreviando a sua vida útil.
Vidalzim
Sempre bom ter um moderador como o Pimpolho por perto haha
Dente
Pimpolho escreveu:Hehehe, BO (bom prara otário) é boa ! Mas não é o caso desse sistema aí, isso aí é um sistema de indução de energia, como o que equipava as antigas DT 200 e no caso da Yamaha se chamava YEIS - Yamaha Energy Induction System.
Vc éo cara mestre!
seithan
Mensagem por seithan »
Recomendo desmontar o motor para furar o bloco...klkkkkk
RC Number1
Pimpolho
Amigos, lembrem-se de que eu só disse que o princípio de funcionamento da traquitana aí faz sentido mas nunca testei, então não estou afirmando que valha à pena ou não em motores glow de automodelos e mesmo se este modelo específico da AKA funciona pois o volume do reservatório tem influência direta em sua eficiência.
Particularmente, eu acho, vejam bem, ACHO, baseado no meu achômetro, sem maiores embasamentos, que se valesse à pena, todos os motores glow viriam com este sistema.
LAGOS
Mensagem por LAGOS »
jah tive 2 motores desses os max rz ... o com a câmara no back plate como da foto ai .... é a mesma filosofia de funcionamento desse acessório ai do tópico ... não é lorota não .... mas eu ia pensar 2 vezes antes de furar meu motor .... tbm tem esse modelo com o reservatório separado .....
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
Kaufmann
Registrado em: 02 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Kaufmann »
Essa equipamento existe maior e é muito utilizado nos 1/5 off roads, ele aumenta o torque em baixas rotaçoes. Tenho um par no meu Baja e realmente funciona, mas nos 1/5 não precisa furar nada, só trocar o suporte do carburador.
fabiorodrigo
Eu tenho um TRX 3.3 sobrando aqui, tá meia boca já, vou experimentar daí posto se mudou alguma coisa....
Major_Kalu
Registrado em: 03 Dez 2012, 21:00
Mensagem por Major_Kalu »
É para fazer algo, mas como e onde recarrega esse cilindro depois?
Ou isso é descartável e tem que comprar sempre que usar e quanto tempo dura uma coisa dessa.
Xann
Mensagem por Xann »
Isso não se carrega, são uma espécie de bojões de vácuo, não sei bem como é o funcionamento técnico da coisa, mas eles dizem que aumenta a câmera de combustão, tá certo que não sei o que ele diz de câmera de cobustão, pois até onde eu saiba a câmera de cobustão é a que fica acima do pistão onde ocorre a queima, mas enfim, vamos torcer para que apareça alguém aqui que saiba nos falar mais á respeito.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
